Usure des pneus
  • jduval
il y a 6 ans 4 mois #224147 par jduval
Réponse de jduval sur le sujet Usure des pneus
BONJOUR À TOUS...
J'en repasse une couche sur l'usure des pneus ;
Pas de photos sous la main, mais pensez-vous que c'est normal que mes deux pneux
avant s'usent à PLAT à l'avant. Il y a comme une face plate, au milieu du pneu,
et elle s'est accentuée en l'espace de meme pas un mois ???...
Si quelqu'un à une explication ?
En dehors du fait qu'il faut bien sur, les changer... Mais j'ai l'impression qu'il y quelque chose d'autre...
Mille merci...
WeeX
il y a 6 ans 4 mois #224149 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Usure des pneus
Oui et non,
Tu as quoi comme machine !
Marque des pneus !
Utilisation très peu de virage et en duo !
kilométrage des pneus !
il y a 6 ans 4 mois #224151 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Usure des pneus
jduval écrit: BONJOUR À TOUS...
Mille merci...
WeeX
Bonjour, si les pneus sont bien usés et à plat comme tu l'indiques, cela peut être du à des pressions dans les pneus trop élevées :)
il y a 6 ans 4 mois #224158 par weex
Réponse de weex sur le sujet Usure des pneus
Merci, Papyrat... C'est possible.
Sur mp3 400, acheté à 22000kms... J'ai roulé 700 kms, et ils sont plats au milieu, de façon regulière sur les deux pneus.
Je pense qu'il sont tout simplement usés, ... en 700kms, qu'ils passent d'arrondis à plats juste comme ça..
C'est cela qui m'étonne..; ; -)
merci à tous
Weex
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #224167 par PP3 31
Tu peux nous donner le kilométrage des pneus 700 kms ou 22.000 kms
700 anormal, 22.000 rien à dire, en fonction de la date des pneus (les 4 chiffres sur le flan Semaine Année) max. 6 ans
Ils sont peut-être tellement vieux que la carcasse est hs.
il y a 6 ans 4 mois #224180 par PAPYPAT
weex écrit: Merci, Papyrat... C'est possible.
merci à tous
Weex
Bonjour, quelle est la pression des roues avant ? Est-ce celles préconisées par le constructeur ?
Merci pour ton retour !
