- Remerciements reçus 5
Préparatif aux modifications de la transmission
- Neil4
il y a 5 ans 4 mois #231117
par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Préparatif aux modifications de la transmission
@B1
J'ai reçu mon huile 10w60, mon huile de boite, mon red sponge que je vais monter cette semaine.
Étant donné que je ne fais que de l'A86 matin et soir, je me fou de prendre 160 ou 170.
Donc Vario Malossi et pullzy en 15gr feront l'affaire
il y a 5 ans 4 mois #231118
Réponse de B1 sur le sujet Préparatif aux modifications de la transmission
Dr pulley 15 grs malossi à condition que le reste soit propre( dégraissage du groupe poulie arrière)
Si il y a fuite de graisse du va perdre en accélération et vmax
- Neil4
il y a 5 ans 4 mois #231119
par Neil4
Tu sais comment on fait pour vérifier ces joints ??
Je vais faire ça en même temps que mes vidanges.
En 15gr, on plafonné un peu en Vmax non ??
il y a 5 ans 4 mois #231120
Dans cette configuration... pas des ressort de contre poussée ++ dur, pas de ressorts d'embrayage plus durs.
A ce niveau l'embrayage colle direct, j'ai eu l'occasion de tester du salvatori....hors normes. c'est digne d'un catapultage de porte avions.
il y a 5 ans 4 mois #231121
Pour info les joints spy c'est tout les 10 000kms chez les bons pros....facture en plus pour 4 balles de joints
il y a 5 ans 4 mois #231122
Ce retour d’expérience n'est pas valable sur du phase 2
Temps de génération de la page : 1.142 secondes
