- Remerciements reçus 4
Remplacement vario sur 500 hpe euro5
- matt
il y a 3 ans 2 mois #238114
par matt
Réponse de matt sur le sujet Remplacement vario sur 500 hpe euro5
Merci beaucoup
il y a 3 ans 2 mois #238119
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remplacement vario sur 500 hpe euro5
J'ai regardé tu dois mettre la graisse spéciale Malossi dans le gorge externe du canon du vario et ensuite faire coulisser le canon dans la demi-poulie pour bien graisser l'ensemble interne.
- matt
il y a 3 ans 2 mois #238134
par matt
Bon alors j'ai bien avancé...
Tout fait changement vario et galet, remplacement ressort pour le blanc... par contre je suis obliger de rentrer la courroie au marteau la dans l'embrayage...
Mais le temps que je remonte le vario elle remonte et frotte le carter...
Il met après impossible de faire tourner à la main... c'est normal ou pas??
il y a 3 ans 2 mois #238136
Alors je ne connais pas les Advanced jamais fait, mais,
Le marteau pour la courroie non, la courroie qui remonte pas normal, jamais vu, impossible de tourner la transmission pas normal, un peu dur car il y a la compression du moteur.
As-tu bien remonté correctement l'embrayage ?
il y a 3 ans 2 mois - il y a 3 ans 2 mois #238137
Réponse de Filou31140 sur le sujet Remplacement vario sur 500 hpe euro5
Tu dois écarter les flasques à la main pour la faire descendre, avant de remettre l'embrayage en place sur son axe.
Pas obligatoire, mais c'est mieux !
- matt
il y a 3 ans 2 mois #238138
par matt
Alors oui j'arrive à tourner mais très difficilement...
La avec un pote je l'ai fait descendre à la main , je vais voir si elle remonte ou pas...
J'espère que j'ai rien casser à la rentrer au marteau....
