casse moteur cylindre fonte 2017
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #220830 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet casse moteur cylindre fonte 2017
Bonjour et du coup quelle épaisseur de joint ils ont mis sur les 2017 et nouveaux hpe...?
Et si je comprends bien si on fait des petits trajets pas de craintes à avoir? Sauf si un jour d’été on décide de se faire une balade un peu plus longue on sers les fesses... :ohmy:
  • ocouf
il y a 6 ans 11 mois #220832 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet casse moteur cylindre fonte 2017
Merci B1 pour cet article
Du coup , en baissant le taux moins de couple et de puissance mais + de fiabilité !...
il y a 6 ans 11 mois #220841 par B1
Réponse de B1 sur le sujet casse moteur cylindre fonte 2017
Pour revenir sur le cas de Maurice, nous avons le même millésime de mp3 500, moi j'ai cassé à 40 000kms avec un joint stock de 0.6 et lui est toujours la avec son 0.8 stock.
Pour occouf... bravo, bon raisonnement...perte de couple mais gain en RPM.
Apres il est possible de se protéger de la casse en augmentant le taux d'octane(2à3 points) dans les périodes chaudes en utilisation route et autoroutière.
Pour 7mousse7...pas de manuel atelier 2017 dispo pour le moment..... il serait temps !!!!
il y a 6 ans 11 mois #220842 par B1
PS/ 2 à 3 points de plus c'est sur une base de 98
il y a 6 ans 11 mois #220843 par PP3 31
B1, il est possible de vérifier le taux de compression de nos moteurs, rien de plus simple avec l'appareil.
Avec un petite astuce sur cette vidéo. Je compte bien le faire contrôler sur mon futur HPE, donc 10.5 max même pour les HPE !
Tu devrais faire le contrôle sur le tien.
il y a 6 ans 11 mois #220844 par B1
Tres bien pp3 31
Voici une video pour calculer le taux de compression au montage....c'est du 2 temps mais c'est la même base sur du 4 temps.
Concernant ta video, l'outillage pour la prise de compression nous l'avons deja c'est le matos de canombarlt.
