- Remerciements reçus 90
casse moteur cylindre fonte 2017
- jmm31
il y a 6 ans 11 mois #220942
par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet casse moteur cylindre fonte 2017
Ce serait intéressant d'avoir l'avis d'Ybro sur ce taux de compression et ses effets ,
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
il y a 6 ans 11 mois #220943
par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet casse moteur cylindre fonte 2017
Donc l'huile ne serait pas en cause ni le LDR :whistle:
il y a 6 ans 11 mois #220970
Réponse de B1 sur le sujet casse moteur cylindre fonte 2017
Explication en video sur le taux/rapport de compression.
il y a 6 ans 11 mois #220973
Merci pour les articles B1, en espérant que l'AAC soit différent sur HPE.
Un bon refroidissement (huile et LDR) et un contrôle de la compression tous les 5 ou 10.000 pour le dépôt de carbone sur le piston et du SP98 voir plus.
Très clair, merci.
Très clair, merci.
il y a 6 ans 11 mois #220975
Pp3 31
Il est question aussi de bougie plus froide pour les périodes chaudes pour éviter la détonation ( c'est généralement à cette période et en usage routier que la casse arrive), scoot fusion propose de la NGK CR8EKB.
Regarde de ton cote si c'est toujours de la CR7EKB sur le HPE
il y a 6 ans 10 mois #221001
Exact, toujours la même bougie NGK CR7EKB sur HPE
Par contre, je viens de feuilleté le carnet du HPE par rapport au ancien,
Avant,
Maintenant sur HPE,
"des produits équivalents ou supérieures à celles préconisées".
Je vous laisse en déduire le sens de cette phrase. Moi, je me frotte les mains. Mais, j'admire la forme de la phrase de Piaggio.
Avant,
Maintenant sur HPE,
Temps de génération de la page : 0.230 secondes
