Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
  • synm
  • Mp3 400ie Lt Noir Mat 2011
10 Sep 2014 14:38 #154690 par synm
Quelqu'un connaitrait un revendeur d'embrayage Dr. Pulley HIT 251710 en IdF ?
Le site officiel de Dr. Pulley est en rupture de stock.
Délai de minimum 4 semaines :sad:
MP3 400 Sport - Noir mat - 2011
- CVT Fr4 - Gallets 17gr
- Embrayage Dr Pulley HiT clutch 251701
- Pot Akra
10 Sep 2014 17:32 #154697 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Salut Synm
J'ai passé commande chez dirk en Allemagne, je te tiens au courant.
  • synm
10 Sep 2014 22:06 - 10 Sep 2014 22:09 #154730 par synm
Réponse de synm sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Salut B1,
C'est sympa. Merci ;)
Je suis déçu. je pensais l'avoir cette semaine et le monter ce week-end avec KIAMAN.
D'ailleurs un grand merci à lui pour le pot et les galets :)
- Pot Akra
12 Sep 2014 19:25 #154865 par B1
synm écrit: Salut B1,
Bon...et bien!!! 3 à 4 semaines de délais.
Pas de livraison de hit 251701 avant le début octobre.
J'ai eu la réponse de Dirk dans l'après midi. :oops:
12 Sep 2014 21:21 #154868 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
moi aussi je suis en attente :ban:
  • synm
16 Sep 2014 17:24 #155310 par synm
Message de DIRK
Om 10/9/2014 we sent this message to you:
The HIT clutch is not available. It needs min 4 weeks to get it. It did not come with the latest delivery. Sorry! What shall we do?
I am very sorry, the clutch was completely sold in Europa and also in the factory.
Best regards! Dirk
Mit freundlichen Grüßen, best regards
Dirk Diestel
INTERMOT 2014 Stand Halle 7.1 Gang A Nr.033
- Pot Akra
  • canonballrt
16 Sep 2014 17:42 #155313 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Et ben!!
Je vais bien m'accrocher au mien alors!! :woohoo: :genial:
Soit patient ami symm, car l'attente en vaut largement la chandelle!!!!!!!! :mp3:
16 Sep 2014 17:49 #155315 par rudylo
Réponse de rudylo sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Ils sont aussi bien que ça???
MP3 500 abs + angel eyes + cligno led + bulle ermax + calandre peinte en noir + selle confort + plaquettes malossi + galets 18gr Pulley sliders pulley ressort rouge malossi ressort de poussé bleu polini + mousse filtre à air malossi + cloche d'embrayage + évo polini
17 Sep 2014 22:51 - 17 Sep 2014 23:03 #155464 par B1
Salut.
Sans allez trop loin, il suffi de suivre la recette de DR PULLEY.
Pour DR PULLEY Sur un 500 stock c'est: galets de 19GRS et embrayage HIT 251701;avec réglage usine 4 ressorts pour le slide... 4X10KG et 4X20KG pour le verrouillage des mâchoires dans la cloche.
Résultat: tu accélères très fort et sans trou avec des galets lourds et en VMAX tu es au dessus des perfs constructeur.
Sur des embrayages(stock,polini,polini 2g, malossi)tu peux contrôler le slide(avec des ressorts plus durs ou en visant sur le 2G, mais jamais le verrouillage, ca se traduit pas une grosse perte de VMAX.
Coup de la modif/ embrayage 289€, galets de 19GRS.. 50€, sliders en option 38€.
PS/ LA CLOCHE POLINI FORGÉE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC L'EMBRAYAGE DR PULLEY .
Pour information DR PULLEY ne propose pas de vario, par ce que ca fonctionne très bien comme ça.
Normal le Cvt FR4 EST SOUS BREVET. LE HIT DE DR PULLEY AUSSI AINSI QUE SES GALETS A CAME.
17 Sep 2014 23:01 #155466 par B1
OUPS/Normal le Cvt FR4 EST SOUS BREVET... LE HIT DE DR PULLEY AUSSI AINSI QUE SES GALETS A CAME.
17 Sep 2014 23:15 #155470 par B1
Merci Frcx94.
Au plaisir de se voir dans le val de marne.
18 Sep 2014 02:18 - 18 Sep 2014 06:56 #155489 par jojo-lebarje
Clair net et précis
18 Sep 2014 07:57 #155494 par rudylo
Ça donne envie. Merci pour les infos.
18 Sep 2014 08:33 #155499 par smart75
Réponse de smart75 sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
Pourquoi la cloche polini n'est pas compatible ?
19 Sep 2014 14:08 #155591 par B1
smart75 écrit: Pourquoi la cloche polini n'est pas compatible ?
La cloche se monte très bien, mais le mariage devient très vite bruyant.
la polini accroche très fort (moins 200 tours avec un embrayage
stock,malossi,polini dr pulley)et les garnitures des mâchoires du dr pulley aussi.
Donc à chaque coup de gaz la cloche sonne comme un diapason (voir la vidéo).
Et pendant le slide(l'accélération avant le verrouillage)ca crisse bruyamment.
  • synm
11 Oct 2014 14:27 #158421 par synm
Embrayage reçu ! :genial:
Il a fallu attendre 1 mois et demi, quand même !
- Pot Akra
11 Oct 2014 21:52 #158454 par B1
Félicitation synm.
Mon 3eme devrait arrivé mardi(dirk envoie dans l'ordre... la rigueur allemande)
Je pense que je serais présent au coté de KAIMAN et CANOMBARLT avec 2 HIT 251701 déjà pré réglé pour 400CM3 pour les testes de slide et de verrouillage.
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
12 Oct 2014 19:39 #158532 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Recherche de revendeur Embrayage Dr. Pulley
B1 écrit: Félicitation synm.
Je serais intéressé aussi si tu peux m'en avoir un!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: B1
12 Oct 2014 21:40 #158545 par jojo-lebarje
je viens d'en faire commande, directement sur le shop Pulley.
Donc je vous informe de la dispo et en combien de temps
  • Zane
13 Oct 2014 10:22 #158583 par Zane
B1 est-ce que tu les as à un tarif préférentiel par rapport à si on commande directement sur le site de Dr. Pulley comme Jojo? Ou c'est le même prix dans les deux cas?
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
