[RESOLU] Problème de roll lock
il y a 11 ans 7 mois #135600 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet Problème de roll lock
Je te remercie mais je pense que se n'est pas ça car j'ai débrancher le contacteur de selle et le problème y est toujours, alors que si c'était le contacteur de selle tu peu verrouiller le roll lock mais il faut activer 2 fois le bouton pour le déverrouiller alors que la il bloc pas et j'ai un bip long avec voyant rouge allumé
il y a 11 ans 7 mois #135641 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Problème de roll lock
Là perso j'ai pas la réponse directe, mais si ça sonne dès que tu veux enclencher le RL, y a des chances que ce soit soit le potentiomètre d'inclinaison, soit un des capteurs de roue.
Si ça sonne un petit temps (1 à 2s) après l'appui sur le bouton, je verrai plus le capteur de pression, mais dans tous les cas, tu vas avoir du mal à éviter le cons ... :sad:
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
[img
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pat2605
il y a 11 ans 7 mois #135642 par Pat2605
J'en ai bien peur !!!! Le bip dure environ 10 ou 15 sec puis s'arrête 1 sec et repart de nouveu pour 10 ou 15 sec. Dure dure !!!!
il y a 11 ans 7 mois #135645 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de roll lock
2 possibilités :
1) fil qui descend sur une des deux fourches est sectionné (fourche gauche capteur Roll Lock, capteur droit = capteur de vitesse),je miserai perso sur le gauche
2) le moteur electrique est "Bloqué" , il faut ouvrir et remplacer l'élément defaillant !
il y a 11 ans 7 mois #135655 par Pat2605
Pourrais tu me dire ou sont les fils dont tu parle. Si tu a des photos se serais le top
il y a 11 ans 7 mois #135661 par ybro
suis la connectique de ce capteur qui remonte et passe dans la fourche
