- Remerciements reçus 9
[RESOLU] Problème de roll lock
- Pat2605
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon MP3. Tout d'abord j'avais le capteur de selle qui était défaillant ( fil coupée sous la selle) donc le Scott ne me reconnaissais pas quand j'étais dessus. Une fois réparer se problème tout allait bien pendant 3 jours. A présent le roll lock ne se verrouille plus. Quand je suis à l'arrêt et que je veux verrouiller ma fourche, j'active le bouton prévus à cet effet et la j'ai le voyant (Q) qui reste constamment allumé et un BIP long et le roll lock qui ne se verrouille pas. Je voudrais savoir si vous avez une solution à mon problème. Merci beaucoup. Q = voyant de panne du système de blocage des suspension avant.
- Pat2605
- Pat2605
- Patou93
- mp3 400 "All Black" Autodidactaddict
- Remerciements reçus 16
Je dis ça, je ne dis rien.....
- Fab0568
- Remerciements reçus 22
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
- Pat2605
- Fab0568
Pat2605 écrit: J'aurais bien aimais le prendre sur le manuel technique mais je n'en ai pas, j'ai acheté mon MP3 d'occasion. merci Fab0568
regardes ici tu devrais tout trouver :mp3:
www.3et4roues.fr/telechargement
- gri14
- MP3 500 sport luissisé
- Remerciements reçus 178
tu trouves le manuel en ligne en ligne très facilement. Même sans connaître l'adresse du site tu tapes manuel MP3 dans Google et tu trouves tout de suite.
- Pat2605
Et mon problème y est toujours, le roll lock ne bloc pas et le voyant rouge reste allumé avec un BIP long.
Quelqu'un aurait il une autre solution ou a rencontré se genre de problème.
Merci beaucoup pour vos infos.
- Marty
- Remerciements reçus 28
Pour vérifier, il te suffit de "shunter" le contacteur de selle, par un fil (normalement un résistance de 3k ohms, si mais souvenirs sont bons) ça se trouve près de la charnière de selle, la connectivité sur la gauche de la charnière. Tu débranche et tu fais un pont avec un fil et tu vois si ton voyant s'éteint.
J'espère t'avoir aidé.
- Pat2605
- Fab0568
Si ça sonne un petit temps (1 à 2s) après l'appui sur le bouton, je verrai plus le capteur de pression, mais dans tous les cas, tu vas avoir du mal à éviter le cons ...
- Pat2605
1) fil qui descend sur une des deux fourches est sectionné (fourche gauche capteur Roll Lock, capteur droit = capteur de vitesse),je miserai perso sur le gauche
2) le moteur electrique est "Bloqué" , il faut ouvrir et remplacer l'élément defaillant !
- Pat2605
- Pat2605
- Pat2605
