panne lié rl avec bip
- inferno
- Mp3 500ie Lt
bon maintenant je peut taper il s'arrette plus en bipant
par contre le rl est toujours bloqué j ai coupé la baterie mais rien à faire
donc pour l'instant je laisse faire tant qu il veut rouler ça vas
si il m'énerve je l'emmene consulter chez ybro que je remercie au passage pour m'avoir acceuilli dans sa boite ça as l'air super sympas
- wbensalah
inferno écrit: bon alors depuis je suis reviendu de vacance et j ai testé la méthode ybro
Regarde du côté des relais, retire les et voit s'il y a de l'oxydation, de mémoire, il y a un relai qui s'occupe du RL, c'est peut-être lui qui déconne.
Les relais sont derrière le tableau de bord en haut.
Regarde le schéma électrique du fofo pour savoir quel relai est concerné.
- wbensalah
Mon
- James123
- contrôle des faisceau de capteur de roues et des capteurs aussi
- changement du potentiomètre
- changement du petit contacteur d'etrié de blocage
- changement du bouton de RL
- changement du buzzer (gros boîtier situé sous le levier de frein main)
Je n'ai pas la valise à disposition, qu'en pensez vous?
