panne lié rl avec bip
- inferno
- Mp3 500ie Lt
après 40.000km première panne sérieuse
D'ou elle vient aucune idée
les symptomes :
depuis 15 jours le rl refuse de se mettre en marche, une action sur le bouton fais émettre un bip continu jusque la pas de gros soucis un probleme de niveau , de plaquette de rl ou de cable détendu
sauf que au démontage RAS
dpuis 4-5 jours en roulant le scoot emet un bip long avec une courte pause avant de reprendre voyant capteur de selle allumé redémontage RAS tout semble en ordre
depuis 2 jours bip continu , voyant rouge allumé et poignée de gaz bloqué eléctroniquement et ce chaque fois que le scooter prend une bosse ou un nid de poule puis au bout de quelque minute on repasse au bip discontinu et je peut rouler
depuis tout à l'heure bip continu le scoot veut rien savoir puis d'une legere claque d'énervement au bout de deux heures sur le capot le bip s'arrete et je peut rouler ....? WTF
alors je pense a une panne de capteur ras sur le niveau les plaquette rl semblent bonne aucun fusible grillé .... peut être un faux contact ou un peu de corrosion
si quelqu'un a une idée qu il fasse signe car ça sent le cons a plein nez et la je pense qu'il vas me le démonter au complet pour une panne à la *********** histoire d'avoir une belle facturation
- luismrs
- mp3 500 Sport euro4
- Remerciements reçus 120
Regardes du côté du capteur de pression qui est sous le compteur avec une fiche bleue ,tu ne peux pas le rater.
tu retires la fiche et tu regardes si c'est oxydé au niveau des contacts ,si c'est le cas c'est le capteur qui n'est plus étanche.....
Capteur de pression a changer pour info une centaine d'euros le capteur chez Piaggio
Après remplacement, purge du circuit de roll lock et complément.
- axelfolley
- MP3 250 noir mat
J'ai eu une peu le même souci (avec en plus des petits bugs de clignotants qui changeaient de rythmes), petit passage au diag et c'était les gosses de batteries qui étaient mal serrés !
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
axelfolley écrit: Hello Inferno,
Ces sales gosses ont fini par se faire serrer à force de trop déconner?
- axelfolley
- MP3 250 noir mat
Zane écrit:
J'aurai pas du prendre un ricard en arrivant au bureau :51: ! Il s'agissait bien évidemment des cosses de batteries ...
- darius33600
a+
(micro commutateur bleu avec une section de câble de 10cm) (il prévient dès l'arrivé à la butée de verrouillage de l'étrier de rl) ou essai de tourner le guidon de gauche a droite lentement et vois si le bruit s'estompe....
- inferno
- Mp3 500ie Lt
Je suis en vacance pour quelques jours mais dès que je remonte je jette un oeil à vos suggestion et je pense que je passerai voir ybro déjà pour le café qu'on doit prendre depuis 3 mois ^^ et qu'il jette un zoeil au scoot parce que je suis passé voir mes incompétent de copain d'urgence et hum bon je vous passe les politesse mais ça coute cher rien que aux symptômes un neuf me couterait moins cher ^^
je continu à recommander leur boutique au passage ^^ surtout si vous savez plus quoi faire de votre fric et que le résultat vous intéresse pas
- Zane
C'est vraiment des escrocs!
- Fab0568
- Remerciements reçus 22
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
coté capteur...je capte rien...
désolé... :S
- inferno
- Mp3 500ie Lt
bon maintenant je peut taper il s'arrette plus en bipant
par contre le rl est toujours bloqué j ai coupé la baterie mais rien à faire
donc pour l'instant je laisse faire tant qu il veut rouler ça vas
si il m'énerve je l'emmene consulter chez ybro que je remercie au passage pour m'avoir acceuilli dans sa boite ça as l'air super sympas
- wbensalah
inferno écrit: bon alors depuis je suis reviendu de vacance et j ai testé la méthode ybro
Regarde du côté des relais, retire les et voit s'il y a de l'oxydation, de mémoire, il y a un relai qui s'occupe du RL, c'est peut-être lui qui déconne.
Les relais sont derrière le tableau de bord en haut.
Regarde le schéma électrique du fofo pour savoir quel relai est concerné.
- wbensalah
Mon
- James123
- contrôle des faisceau de capteur de roues et des capteurs aussi
- changement du potentiomètre
- changement du petit contacteur d'etrié de blocage
- changement du bouton de RL
- changement du buzzer (gros boîtier situé sous le levier de frein main)
Je n'ai pas la valise à disposition, qu'en pensez vous?
