panne lié rl avec bip
  • inferno
  • Mp3 500ie Lt
16 Oct 2013 02:52 #120857 par inferno
panne lié rl avec bip a été créé par inferno
Salut a tous
après 40.000km première panne sérieuse
D'ou elle vient aucune idée
les symptomes :
depuis 15 jours le rl refuse de se mettre en marche, une action sur le bouton fais émettre un bip continu jusque la pas de gros soucis un probleme de niveau , de plaquette de rl ou de cable détendu
sauf que au démontage RAS
dpuis 4-5 jours en roulant le scoot emet un bip long avec une courte pause avant de reprendre voyant capteur de selle allumé redémontage RAS tout semble en ordre
depuis 2 jours bip continu , voyant rouge allumé et poignée de gaz bloqué eléctroniquement et ce chaque fois que le scooter prend une bosse ou un nid de poule puis au bout de quelque minute on repasse au bip discontinu et je peut rouler
depuis tout à l'heure bip continu le scoot veut rien savoir puis d'une legere claque d'énervement au bout de deux heures sur le capot le bip s'arrete et je peut rouler ....? WTF
alors je pense a une panne de capteur ras sur le niveau les plaquette rl semblent bonne aucun fusible grillé .... peut être un faux contact ou un peu de corrosion
si quelqu'un a une idée qu il fasse signe car ça sent le cons a plein nez et la je pense qu'il vas me le démonter au complet pour une panne à la *********** histoire d'avoir une belle facturation
16 Oct 2013 07:49 - 16 Oct 2013 07:56 #120861 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet panne lié rl avec bip
Slt inferno,
Regardes du côté du capteur de pression qui est sous le compteur avec une fiche bleue ,tu ne peux pas le rater.
tu retires la fiche et tu regardes si c'est oxydé au niveau des contacts ,si c'est le cas c'est le capteur qui n'est plus étanche.....
Capteur de pression a changer pour info une centaine d'euros le capteur chez Piaggio
Après remplacement, purge du circuit de roll lock et complément.
16 Oct 2013 23:06 #120992 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet panne lié rl avec bip
ou tu passes a l 'atelier, je te met un coup de diag ni vu ni connu et voilà.........;
  • axelfolley
  • MP3 250 noir mat
17 Oct 2013 09:58 #121022 par axelfolley
Réponse de axelfolley sur le sujet panne lié rl avec bip
Hello Inferno,
J'ai eu une peu le même souci (avec en plus des petits bugs de clignotants qui changeaient de rythmes), petit passage au diag et c'était les gosses de batteries qui étaient mal serrés !
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
17 Oct 2013 14:10 #121040 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet panne lié rl avec bip
axelfolley écrit: Hello Inferno,
Ces sales gosses ont fini par se faire serrer à force de trop déconner? :mdrr:
  • axelfolley
  • MP3 250 noir mat
17 Oct 2013 14:48 - 17 Oct 2013 14:48 #121047 par axelfolley
Zane écrit:
J'aurai pas du prendre un ricard en arrivant au bureau :51: ! Il s'agissait bien évidemment des cosses de batteries ... ;)
17 Oct 2013 18:07 #121064 par darius33600
Réponse de darius33600 sur le sujet panne lié rl avec bip
slt regarde aussi du coté du capteur de selle
a+
17 Oct 2013 20:24 #121083 par ybro
après relecture de tes symptômes, je pense au capteur de fin de course de l'étrier RL
(micro commutateur bleu avec une section de câble de 10cm) (il prévient dès l'arrivé à la butée de verrouillage de l'étrier de rl) ou essai de tourner le guidon de gauche a droite lentement et vois si le bruit s'estompe....
  • inferno
  • Mp3 500ie Lt
19 Oct 2013 22:44 #121264 par inferno
Réponse de inferno sur le sujet panne lié rl avec bip
Déjà merci à tous de m’aider ^^ je pense aussi à un capteur ou de l'oxydation et ça me rassure de voir que je suis pas le seul fin bref y'as un truc a la *** qui merde ^^
Je suis en vacance pour quelques jours mais dès que je remonte je jette un oeil à vos suggestion et je pense que je passerai voir ybro déjà pour le café qu'on doit prendre depuis 3 mois ^^ et qu'il jette un zoeil au scoot parce que je suis passé voir mes incompétent de copain d'urgence et hum bon je vous passe les politesse mais ça coute cher rien que aux symptômes un neuf me couterait moins cher ^^
je continu à recommander leur boutique au passage ^^ surtout si vous savez plus quoi faire de votre fric et que le résultat vous intéresse pas
  • Zane
20 Oct 2013 12:55 #121275 par Zane
Rah oui, Urgence plus jamais je ne leur achète ni leur donne à réviser un scoot! :grrrr: :mur:
C'est vraiment des escrocs!
  • Fab0568
20 Oct 2013 14:20 - 20 Oct 2013 14:20 #121278 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet panne lié rl avec bip
Je pencherai également comme Luis et Ybro pour le capteur de pression du RL, je ne suis pas sûr que ce soit un deux fils, mais si c'est le cas, essayes simplement de le débrancher pour voir si le problème disparaît en roulant, mais attention, cela indiquera au RL, à l'arrêt quand tu voudras l'enclencher qu'il y a défaut de pression donc vaudrait mieux descendre et béquiller sans le RL.
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
20 Oct 2013 16:24 #121280 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet panne lié rl avec bip
j'ai lu ton probleme et bien.... :rien:
coté capteur...je capte rien... :sad: :sad:
désolé... :S
  • inferno
  • Mp3 500ie Lt
06 Nov 2013 22:36 #122815 par inferno
bon alors depuis je suis reviendu de vacance et j ai testé la méthode ybro
bon maintenant je peut taper il s'arrette plus en bipant
par contre le rl est toujours bloqué j ai coupé la baterie mais rien à faire
donc pour l'instant je laisse faire tant qu il veut rouler ça vas
si il m'énerve je l'emmene consulter chez ybro que je remercie au passage pour m'avoir acceuilli dans sa boite ça as l'air super sympas
  • wbensalah
07 Nov 2013 10:29 #122846 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet panne lié rl avec bip
inferno écrit: bon alors depuis je suis reviendu de vacance et j ai testé la méthode ybro
Regarde du côté des relais, retire les et voit s'il y a de l'oxydation, de mémoire, il y a un relai qui s'occupe du RL, c'est peut-être lui qui déconne.
Les relais sont derrière le tableau de bord en haut.
Regarde le schéma électrique du fofo pour savoir quel relai est concerné.
  • wbensalah
07 Nov 2013 13:14 - 07 Nov 2013 17:10 #122862 par wbensalah
Autre chôse, le circuit utilisant de l'huile de freins, cette dernière périme, il est plus que conseillé de la changer tous les deux ans. a ma dernière vidange d'huile du RL, c'etait le jour et la nuit côté disfonctionnement. Je conseille d'ailleur d'utiliser la DOT 5.1 et non la DOT 4 aussi bien pour le RL que pour les Freins :mp3:
Mon :fuoco: me remercie encore tous les jours depuis 1 an que j'ai mis cette nouvelle formule moins sujette aux problèmes.
28 Jan 2020 21:24 #227860 par James123
Réponse de James123 sur le sujet panne lié rl avec bip
Bonjour a tous, je ne suis pas là pour répondre à aucune mais pour en poser une autre, j'ai aussi mon RL hs mais ce coup si pas avec un bip continue qui signifie que le motoréducteur est bloqué ni avec un klaxon qui indique un manque de pression dans le circuit mais avec un bip DISCONTINUE (ou saccadé), j'ai fait tout ce que je pouvais:
- contrôle des faisceau de capteur de roues et des capteurs aussi
- changement du potentiomètre
- changement du petit contacteur d'etrié de blocage
- changement du bouton de RL
- changement du buzzer (gros boîtier situé sous le levier de frein main)
Je n'ai pas la valise à disposition, qu'en pensez vous?
29 Jan 2020 22:36 #227902 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet panne lié rl avec bip
Post très ancien mais déverrouillé
08 Fév 2020 21:14 #228104 par ybro
Tout simplement le moteur électrique réf 58159R
