[RESOLU] Mon 400 LT cale
15 Mar 2010 13:40 #10498 par Did
Réponse de Did sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
ben voila 4900 kms et ce matin 3 fois calé !
quand je remet le contact rien. Puis une deuxième et troisième tentative il a redémarre;
C un poil flippant, on se dit et s'il ne redemarre pas :unsure:
  • pégase
29 Avr 2010 14:02 #10906 par pégase
Réponse de pégase sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
11000 km aujourd'hui soit 3700 km après le nettoyage de la buse d'entrée d'air et du papillon des gaz et toujours pas de calage. Cette opération semble efficace.
29 Avr 2010 19:26 #10907 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Did écrit:
C'est sûrement le sel de la mer.
Nous en RP ou en Auvergne, même avec les volcans, nos scoots marchent du tonnerre. (plus de 6000 kms)
T'as pas de chance Did, bon, t'as le soleil aussi...
Bon, à 5000 fais (de nouveau, peut être) changer ta bougie.
Bises.
Grad'
29 Avr 2010 20:54 #10909 par Did
je n'ai pas précisé que depuis, Rome sport a Marseille m'a réglé l'injection et tout est nickel. Il tourne comme une horloge. Pris en garantie bien sur. Pas de bougie ou autre revision bidon à 6000 il m'as vérifié les niveaux et ma donné rdv à 10000. Ca c est du pro.
Bise mon gradou :blush: tu te fais trop rare
Did :kiss:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Aldo38130
29 Avr 2010 23:28 - 29 Avr 2010 23:29 #10912 par gradou
Comme quoi des bons concessionnaires y'en a quand même.
Le problème c'est que çà fait un peu loin pour moi, quoique, avec ma "bagster" spéciale fesses sexagénaires, j'avale les kms comme si de rien n'était.
Donc ce n'était qu'un pb de réglage d'injection ?
On règle çà comment, faut du matos électronique ?
30 Avr 2010 06:39 #10915 par Did
un stéthoscope :laugh:
  • ptilou01
30 Avr 2010 10:24 #10916 par ptilou01
Réponse de ptilou01 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Pour moi aussi il cale de temps en temps d'après mon conss. le ralenti est géré automatiquement donc pas de réglage.... :(
30 Avr 2010 13:45 #10917 par gradou
Did écrit:
Ah oui !! Et tu te le mets où ?
  • ravier75
10 Mai 2010 21:14 #11161 par ravier75
Réponse de ravier75 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Scoot MP3 400, 5200 km J'ai eu mon premier calage ce matin sur le periph en decelerant entre les files de voitures. Peut on redémarrer le scoot qui roule sans actionner les freins ?
Merci Ravier
  • ptilou01
10 Mai 2010 21:37 #11162 par ptilou01
Non faut agir sur le frein, juste légèrement que le contacteur fonctionne, pas obligatoire de freiner fort .
  • ptilou01
13 Jui 2010 15:56 #11942 par ptilou01
Pour le calage au ralenti et pétarade à la décélération, il y a un correctif chez les conss. j'y suis allé hier, 30 mn après tout est rentré dans l'ordre... :)
  • Bannost
23 Jui 2010 19:31 #12091 par Bannost
Réponse de Bannost sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Meme probleme hier avec mon Mp3 400. mon Cons a decidé (alors qu'il etait en train de fermer) de reinitilialiser la cartographie informatique du scooter.
Depuis tout va bien ( mais cela ne fait que 24 H .
¨PS/ 6500 KM au Compteur ( et revision faite à 5000)
^PS 2 : mon cons est CMA porte de la chapelle à PARIS
  • progei
  • Je vais travailler tous les jours en MP3 400 LT
24 Jui 2010 18:18 #12103 par progei
Réponse de progei sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
J'ai rendu mon 400 hier et je viens de récupérer un 300 et croyez moi c'est drolement plus agréable de conduire une machine sans se dire j'espère qu'elle ne vas pas caler au premier rond-point.
Bien sur j'ai moins de puissance mais la machine est plus légère donc plus maniable en ville.
Gérard
  • frankyboy91
27 Jui 2010 11:34 #12126 par frankyboy91
Réponse de frankyboy91 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Pfffffffff + 1 pour moi, un petit aller retour à Paris hier, et à l'aller comme au retour il a calé...Je vients juste de sortir de la révision des 10 000 kms...
Je flippe un peu, ca m'est arrivé sur l'autouroute mais je m'imagine demain entre les files sur le périph...
Alors si j'ai bien suivit le post, j'ai changement de bougie, pas trop de chaleur, le carburant " comme tu veux tu choises " et nettoyage du papillon et de l'admission ?
Bien sur c'est un 400 que j'ai puisqu'il semblerait que ca se produit que sur les 400...
Je confirme donc la régle... :evil:
  • mimiloulou2
27 Jui 2010 18:54 #12133 par mimiloulou2
Réponse de mimiloulou2 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
bonjour je vais passer la révision des 10 000kms pourrai tu me dire combien sa vas me coutée
christian
  • mikanna74
11 Juil 2010 14:18 #12333 par mikanna74
Réponse de mikanna74 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Salut a tous
Depuis que j'ai fait la révision des 1000 km c'est la cata!!! Je cale a chaque fois que je relâche l'accélérateur , trop dangereux ce truc!!! J'ai faillit me faire couper en deux au rond point!!! demain je retourne direct chez mon cons!
Je vous tiens au courant.
  • mikanna74
11 Juil 2010 18:42 #12337 par mikanna74
Et bien voila! mon mp3 n'avance plus!!!!!!!!!
Il à calé depuis quelques jours a chaque fois que je ralentissais et cet aprem impossible d'avancer , quand je met les gaz il bloque a 1400 tours et le pot pet assez fort! :blink: , bon comment ça se passe dans ces cas là??? C'est l'assurance qui prend en charge le remorquage chez le cons , car je me vois mal le pousser :S Pu.... j'ai les boules!!!!! il marchait très bien avant la révision !!!!!! merde!!!
Je suis deg :evil:
  • mikanna74
11 Juil 2010 19:14 #12338 par mikanna74
mikanna74 écrit:
Je suis deg :evil:
Oh la vache je suis nul!!! J'ai completement oublié le contacteur de sel , je suis telement focalisé sur les calages à repetition que j'ai pas cherché à comprendre!j'etais persuadé d'avoir un probleme moteur.
bon il avance , mais il cale toujours, demain je file chez mon cons.
  • frankyboy91
12 Juil 2010 07:11 #12342 par frankyboy91
Réponse de frankyboy91 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Moi pour le moment après le changement de bougie, il y à 2 semaines , il ne cale plus, je fais 350 kms par semaine...
Par contre je mets maintenant du 98, et il marche nettement mieux qu'avec du 95 et je gagne 25 kms en autonomie.....
  • stefano0663
12 Juil 2010 23:57 #12357 par stefano0663
Réponse de stefano0663 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
bonjour moi j'ai bientôt 10 000 kms et j'ai ce même problème pourtant a la révision des 5000 kms mon concessionnaire n'a rien trouver
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
