[RESOLU] Mon 400 LT cale
  • ovbt3333
21 Aoû 2009 15:53 #8922 par ovbt3333
Réponse de ovbt3333 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
j'ai eu le même problème de calage donc passer 2 fois à l'ordinateur à 60000km et après 3000km sup. çà à l'air de recommencer quand il fait chaud (plus de 28°)
la bougie est noire donc richesse trop importante et poutant l'ordinateur dis que le méalnage est parfait, galère l'injection électronique.
je retourne bientôt à la révision des 10.000km donc à suivre.
:woohoo: :ohmy: :(
  • Klow
25 Aoû 2009 10:57 #8939 par Klow
Réponse de Klow sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Bien le bonjour tout le monde.
Mon message fait suite à l'orage que nous avons eu sur Paris hier en fin de journée.
J'étais au travail mon Mp3 stationné devant l'agence. Après les deux grosses averses je décide de partir il est un peu plus de 18h30.
Je reprends mon mp3 sans problème et plutôt sec.
Au premier freinage pour m'arrêter au feu il cale bon ayant eu ce problème auparavant je n'y prête pas grande attention et redémarre mais quelle surprise lorsqu'au feu suivant je cale à nouveau.
Pour tout dire à chaque freinage ou décélération pour m'arrêter j'ai calé jusqu'à ce que j'arrive chez moi.
Ce matin même chose chaque fois que je ralentis (approche de rond point feu ou autre) pareil je cale.
Je ne sais pas trop quoi en penser, mais vous avouerez que c'est assez bizarre.
Je vais retourner au garage pour qu'il constate la panne qui se produit tout le temps depuis ce matin mais j'ai bien peur qu'il ne puisse rien pour moi sachant que je sors de révision de 10000km et que je leur avais parlé du problème.
Je tiens à préciser que tant qu'il faisait chaud je n'avais pas ce problème il est apparu après la pluie donc si c'est dû à l'humidité c'est un peu nul.
  • Deleted
25 Aoû 2009 21:28 #8942 par Deleted
Réponse de Deleted sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
  • gate78
26 Aoû 2009 23:31 #8951 par gate78
Réponse de gate78 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
J'ai déjà croisé a un feu rouge un gars en mp3 lt (400) qui avait les memes symptômes.
son concessionnaire n'avait rien trouvé d'anormal a la revision et il devait le ramener pour une contre visite.
Peux etre un probleme courant sur nos lt ?
  • adrians
28 Aoû 2009 13:33 #8959 par adrians
Réponse de adrians sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
le probleme est connu sur les mp3 lt 400 et les fuoco passé les 3000 4000 kms ce souci arrive et pour le moment piaggio est en recherche de l'origine du probleme , donc patiente
  • gate78
30 Aoû 2009 10:50 #8960 par gate78
premier calage ce matin pour moi, mais le moteur était froid, redémarrage sans problème ensuite ras...
le mien a 4500.
  • Klow
31 Aoû 2009 18:27 #8973 par Klow
Je dépose le scoot demain chez le cons depuis mon dernier méssage je n'arrete pas de caler et parfois j'ai des difficultés à redemarrer.
Je cale aussi à l'arret le ralentis parfois ne tiens pas.
Je vous en dit plus demain soir.
  • adrians
01 Sep 2009 00:06 #8980 par adrians
en esperant qu'il trouve quelque chsoe , tiens nous au jus
  • Klow
01 Sep 2009 21:12 #8984 par Klow
Bonsoir à tous,
Bon alors j'ai recupéré mon scoot ce soir et au bonheur sur tout le retour il n'a pas calé une seule fois.
J'avoue que j'apprehendais chaque ralentissement et freinage car j'avais peur qu'il ne se remette à caler.
Pour info ils ont nettoyé et reglé le papillon et fait une reinitialisation du systeme d'injection.
Je sais pas si ca aidera ceux qui ont le même soucis que moi mais voila.
Pour info y a tout de meme une petite chose qui ne vas pas mais je penses que c'est du reglage car le pot petarade un petit peu lorsque je passe sous les 3000tr/mn.
Je retournerais chez le cons pour regler ce petit soucis.
Voila.
  • Brasil77290
02 Sep 2009 13:37 #8992 par Brasil77290
Réponse de Brasil77290 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Bonjour à toute et à tous ;o)
J'ai également eu ce problème au tour des 5000 Km, je l'ai ramené chez mon cons (la clinique du scoot) et là ils ont nettoyé tte l'injection car elle étais super crade, depuis plus jamais eu de problème et depuis j'ai fait 5000 Km !!!!
En espérant vous avoir aidé ;)
Bonne journée à tous ;)
  • pégase
02 Sep 2009 20:56 #8994 par pégase
Réponse de pégase sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
En attendant la mise à jour de la cartographie par Piaggio et d'éventuelles vérifications à effectuer, le chef d'atelier de mon conc m'avait donné un rdv la semaine dernière pour un contrôle moteur après mes calages à répétitions de mon LT.(7300km depuis oct 08)
Le contrôle et nettoyage du corps d'admission et du papillon des gaz ont été effectués. (ces derniers étaient encrassés.)
Dès réception de mon scoot et dès mon retour, à ma surprise, je sentais la différence: un ralenti stable à 1200t/mn,
et à la décélération: un retour à 1200 t/mn sans descendre en dessous la plupart du temps.
Depuis une semaine, après avoir parcouru environ 200 kilomètres: ville, routes, ronds-points,accélérations avec relâchements de la poignée. R.A.S.
Il a retrouvé son ralenti d'origine et pas de calage pour l'instant! Il semble que cette opération lui a fait un grand bien. Une bonne chose.
Reste à savoir pour combien de temps et de kilomètres cette opération restera efficace!
Quel plaisir de refaire confiance à son scoot que je commençais à prendre en grippe avec ces calages.
  • Deleted
03 Sep 2009 01:58 #8995 par Deleted
  • pégase
10 Oct 2009 19:14 #9346 par pégase
<plus de 1000 km depuis le nettoyage du papillon et de la buse d'admission d'air et plus de calage moteur et le ralenti est de nouveau stable. Cette opération prise en charge par la garantie est donc efficace. n'hésitez pas à en parler à votre conc si cela se produit.
10 Oct 2009 19:19 #9347 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
merci pour cette tres bonne info Pegase. ;)
  • pégase
10 Oct 2009 19:22 #9349 par pégase
29 Oct 2009 19:57 #9499 par dax-06
Réponse de dax-06 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Salut à tous,
comme mon pote Pegase, j'avais le pb de callage.
Au lieu de me faire nettoyer le papillon, mon cons. m'a changé le corps d'admission complet avec la carte electronique, papillon et tout et tout.
Pris sur la garantie bien sur. Plus de callage.
Le nouveau corps est un nouveau modele modifié mis a dispo par piaggio.
Fuoco 500 LT
Dax Collector
  • Riviera
30 Oct 2009 02:47 #9500 par Riviera
Réponse de Riviera sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
dax-06 écrit:
Un cons. sur Nice ou dans les environs ?
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
01 Nov 2009 16:43 - 01 Nov 2009 16:44 #9519 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
salut,
tu devrais aller voir le cons.LACHKAR Laurent.
ou demande à DAX,l'adresse de son cons à cagnes sur mer.
01 Nov 2009 18:35 #9540 par dax-06
Salut Shark et Riviera,
mon cons est à Cagnes en effet, mais tu vas chez ton cons, et il ne devrait pas y avoir de pb !
Tiens moi au courant.
Et les gars, en MP pour vos coordonnées si vous voulez, pour se rencontrer et boire un KF avec Pégase , Buzz, ....
Fuoco 500 LT
Dax Collector
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
28 Fév 2010 19:26 #10443 par shark 06
pégase écrit:
le chef d'atelier de mon conc m'avait donné un rdv la semaine dernière pour un contrôle moteur après mes calages à répétitions de mon LT.Le contrôle et nettoyage du corps d'admission et du papillon des gaz ont été effectués. (ces derniers étaient encrassés.)
j'ai 15200km au compteur,et je commence à avoir les problemes de calages...:angry: si cela persiste,je prends RDV avec mon conss.
Temps de génération de la page : 0.262 secondes
