[RESOLU] Mon 400 LT cale
  • cicco07
23 Avr 2012 07:29 #56352 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Calage du MP3 : fréquent ! inconcevable ! récurent !
malheureusement.
Cependant avant de partir tous azimuts vérifier le B. à BA !
essence (98),
bougie,
filtre à huile (nettoyer le tuyau du retour) ...
et de temps en temps mettre la poignée dans le coin ça décrasse l'injecteur...
ensuite si ça continue... se rapprocher d'un pro !
Moi je dis ça, j'ai tout dit !
  • Kal
23 Avr 2012 07:58 #56363 par Kal
Réponse de Kal sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
non tu as oublié de dire d'y foutre le feu au bignou!
  • Franck le Tank
23 Avr 2012 08:30 #56373 par Franck le Tank
Réponse de Franck le Tank sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Ce message arait bien été adressé à Guignol, mais vu qu'il est parti........snif.
Est ce que l'un d'entre vous sait ou trouver un tuto pour accéder et démonter le papillon.
23 Avr 2012 09:42 #56394 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
si vriament tu veux accéder au papillon, il faut démonter le côté.
Perso j'utilise la tactique suivante :
démontage boite à air
bombe de nettoyant avec un tuyau le + long possible (j'ai récupéré un bout de durite que j'ai fixé sur le tube)
Je pousse le truc le + loin possible dans l'arrivée d'air puis pschiiiittt; pschiiittttt et repschit.
Ca dure au moins 6 mois avant de recaler pour moi.
23 Avr 2012 09:53 #56397 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
cicco07 écrit: Calage du MP3 : fréquent ! inconcevable ! récurent !
malheureusement.
essence (98),
bougie,
:1:
je vais t'appeler "maxell"
PAS LA PEINE D'EN RAJOUTER.... :humour:
  • roch2b
23 Avr 2012 10:19 #56402 par roch2b
Réponse de roch2b sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Papou écrit: si vriament tu veux accéder au papillon, il faut démonter le côté.
C'est quoi la marque de ton nettoyant?
  • Franck le Tank
23 Avr 2012 10:23 #56405 par Franck le Tank
Merci a toi pour cette technique.
Mais en faisant ca est ce qu'on ne risque pas d'envoyer la gadoue plus en profindeur dans le petit trou qui laisse passer l'air ?
23 Avr 2012 14:34 #56439 par Papou
Franck le Tank écrit: Merci a toi pour cette technique.
Ben non, c'est la grosse durite qui va vers le moteur. S'il y a de la gadoue dedans, ton moteur est cuit !!
Quand j'écris "arrivée d'air" il faut comprendre celle du moteur, pas celle du filtre.
Le papillon est à l'entrée d'air du moteur (on peut l'apercevoir avec un lampe)
Pour la marque du produit, aucune idée : tu vas dans un centre auto/moto; tu prends une bombe de nettoyant carbu.
Par contre, une fois qu'on a mis du produit; c'est la misère pendant au moins 20/30 kms (ça cale tout le temps)...
25 Mai 2012 08:05 #61127 par fab_fab
Réponse de fab_fab sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Allez, je relance....
Quelqu'un sait il expliquer pourquoi ces calages ont lieu à froid exclusivement ?
car dès que le scooter est chaud plus de soucis....
Et aussi, pourquoi le calage a lieu après qqs secondes (45 environs) après le démarrage....
Merci pour vos lumières.
Fabrice
Fabrice
Je roule, je roule, je roule...
25 Mai 2012 08:49 #61132 par Papou
c'est totalement anormal.
Les mp3 câlent quand tu reviens au ralenti en roulant (ou au coup de gaz); pas au démarrage
Dans ton cas, je dirai change la bougie déjà, pour voir.
  • you92
  • Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
25 Mai 2012 09:47 #61149 par you92
Réponse de you92 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Mon MP3 a calé car je mettais du SP95 E10 et mon cons a changé une pièce du carburateur / purgé. Après un plein en 98 cette fois, mon scoot refonctionne à merveille et j'ai retrouvé toute sa puissance du début que j'avais perdu entre temps.
MP3 Yourban Sport Blanc-Noir 2013
25 Mai 2012 11:17 #61165 par -Steeve-
Réponse de -Steeve- sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
En ce qui concerne mon :3:
Il m'arrivais de caler de temps a autres dans le cas que tu as cité papou. Mais rien de méchant.
Jusqu'au jour ou il s'est mis a caler systématiquement en décélération.
Après avoir effectué toutes les verifs, nettoyage filtre à air et autres changement de bougies..
J'ai bel et bien constaté que cela venait du réglage injection..
Depuis MAJ carto, que du bonheur :genial:
:51:
25 Mai 2012 11:33 #61167 par -Steeve-
you92 écrit: Mon MP3 a calé car je mettais du SP95 E10 et mon cons a changé une pièce du carburateur / purgé. Après un plein en 98 cette fois, mon scoot refonctionne à merveille et j'ai retrouvé toute sa puissance du début que j'avais perdu entre temps.
Et comment a t'il trouvé un carburateur sur un mp3 à injection??? :horreur:
A moins que tu ne roules en 125???
  • you92
25 Mai 2012 12:16 #61168 par you92
:) désolé je suis encore novice en mécanique.
Oui effectivement c'est plutot dans l'injecteur :)
25 Mai 2012 13:39 #61170 par fab_fab
et bien aur risque d'en décevoir certains, ma bougie est neuve (NGK), mon filtre à air nettoyé, la carot faite...
j'en reviens au soucis de l'encrassement du papillon...
les seuls calages que j'ai ce font à froid, après démarrage et lors du temps de chauffage, et lorsque je roule, à froid (avant d'avoir 2 plots au témoin de température).
Voilà ....
Fabrice
25 Mai 2012 14:06 #61171 par fab_fab
Voilà ....
Fabrice
  • nico75015
  • mp3 500lt sport gris mat
29 Mai 2012 08:13 #61635 par nico75015
Réponse de nico75015 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Bonjour!
un petit retour sur les calages intempestifs... victime également de ce phénomène alors que le scooter sortait quasiment de révision!
Calage à chaque décélération, aux feux etc...
Roulant déjà au 98, les nettoyages règlementaires avaient été fait, je suis retourné au garage pour une mise à jour de carto (vendredi)
et depuis nickel de chez nickel!!! Aucun calage à signaler...
  • you92
29 Mai 2012 09:26 #61637 par you92
nico75015 écrit: Bonjour!
et j'ai même gagné en consommation : evr 30 km de plus!
  • you92
01 Jui 2012 07:10 #62150 par you92
Bonne surprise hier : mon mp3 ma recalé 3 fois... Que dans les décélérations et gros trou sur route a 80km/h. Je ne sais plus quoi faire, pourtant je l'ai ramené 3 fois chez mon cons. et changé de carbu car j'étais au 95e10.
  • Huguy007
02 Jui 2012 14:34 #62465 par Huguy007
Réponse de Huguy007 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
you92 écrit: Bonne surprise hier : mon mp3 ma recalé 3 fois... Que dans les décélérations et gros trou sur route a 80km/h. Je ne sais plus quoi faire, pourtant je l'ai ramené 3 fois chez mon cons. et changé de carbu car j'étais au 95e10.
95E10 :horreur: pas recommandé par Piaggio :sick:
Temps de génération de la page : 0.282 secondes
