- Remerciements reçus 4
CHOIX GALETS DR PULLEY
- berne6
il y a 5 ans 9 mois #227533
par berne6
Réponse de berne6 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Je te remercie pour le lien.
Avec mon config si je mets des 16gr, une casse moteur est possible ? en sachant que je fais de l'autoroute sans dépasser les 130-140kmh.
En te remerciant.
En te remerciant.
il y a 5 ans 9 mois #227536
Réponse de PP3 31 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Le problème est bien là, il y a aucune certitude, l’ennemie reste les RPM.
Donc, non, je ne peux pas te confirmer la future casse. Mais si un jour tu casses, tu auras la réponse. Après je ne connais pas l'historique de ta machine, le mal est peut-être déjà présent dans le moteur.
Si tu veux des watt sans de soucier des pb moteur, kt Malossi complet galet 15 gr. pas très cher et tu seras super content.
Avec nos MP3, tu n'auras aucune garantie de la fiabilité du moteur. Il te faut faire avec.
Je pense que tu as toutes les infos pour prendre une décision.
- berne6
il y a 5 ans 9 mois #227537
par berne6
De trés bonne réponse encore une fois
La courroie polini de 400 est-elle compatible avec le variateur malossi ?
Je vais partir sur du 17gr pour avoir l'esprit libre, avec une config pour préserver mon moteur et gagner de l'accélération:)
Pour recap :
- Variateur malossi
- Galet Pulley 17 gr + sliders pulley
- Ressort blanc de contre pousée
- Akraprovic cata
- Filtre à air double malossi
- Courroie de 400 polini kelvar
A venir :
Cloche malossi
En te remerciant
Pour recap :
- Variateur malossi
- Akraprovic cata
A venir :
Cloche malossi
En te remerciant
il y a 5 ans 9 mois #227540
Oui, pour la courroie Polini,
Ok pour la cloche Malossi, tu as de la change, elle est non montable sur les HPE avec l'embrayage stock, j'ai explosé les ailettes du mien, :evil: Piaggio.
En attente de ton montage et de ton avis.
- Werzz
- Remerciements reçus 9
il y a 5 ans 8 mois #228462
par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Bonjour. J ai un MP3 500 de 2014 mais c est une version 2013 avec coffre a l arrière.
Pour gagner en reprise est que le Vario malossi Gallet pulley 17 gr et slider + ressort blanc est la bonne config.
Je me pose la question pour un embrayage aussi. J ai lu que le hit de pulley est le top mais cher. Que vaut le malossi si oui lequel. ?
Je cherche aussi de la fiabilité car je m'en sers tous les jours pour le boulot.
Merci encore
Merci encore
il y a 5 ans 8 mois #228464
Vario Malossi multivar 2000 + R de C. pousse Malossi blanc + Galet et slider Pulley (Tech Pulley) 17 grs + obligatoirement une courroie Piaggio 400 ou Polini.
Embrayage, je laisse la main, je roule 100 % stock dans ton cas une Cloche Maxi Malossi (facultatif mais mieux)
Fiabilité, remplacement huile, LDR, bougies et dépose déflecteur réservoir d'huile (Tu as toutes les infos sur le forum) Moteur de recherche)
Mais la fiabilité est fonction de l'utilisation précédente en commençant par l'utilisation de la 5W40 depuis longtemps, les dégâts en sommeil sont irréversible.
