- Remerciements reçus 1223
CHOIX GALETS DR PULLEY
il y a 3 ans 2 mois #238315
Mais pour HPE non Adv, tu es avec Jay57, les 1er à faire les tests sur HPE Adv en partant de la configuration des HPE.
Réponse de PP3 31 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Matt, tu es en vario Malossi donc - 1grs par rapport à la version stock de 18 grs. Donc, tu as tout bon avec tes 17 grs.matt écrit: Oui moi sur mon 2021 j'ai mis du 17grs, c'est se que j'avais cru comprendre être le mieux
il y a 3 ans 2 mois #238316
Oui, et demain, il faudra peut-être des configurations pour les nouveaux HPE 400 et HPE 530 avec des embrayages multidisques moto. Mais en partant de rien.Biroute écrit: Merci pour ces précisions c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences en faite suivant les années !
- Biroute
- Remerciements reçus 4
il y a 3 ans 2 mois - il y a 3 ans 2 mois #238318
par Biroute
Réponse de Biroute sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Je regarde les guides pulleys c'est les mêmes que d'origine ça sert a quoi de les changer du coup si on a des origines en bon état svp les miens ont a peine 200 km
J'ai commandé courroie ressort blanc petits Ressorts mousse red sur la becanerie, et je vais prendre les tech pulley avec un délai du au vacances.
Merci d'avance
Merci d'avance
il y a 3 ans 2 mois #238320
Tu peux laisser les guides Piaggio et dans 10.000 tu mettras les Dr Pulley. Il n'y a pas de différence dans le fonctionnement, mais dans la matière. Les guides Pulley sont réalisés dans la même matière que les galets Pulley, donc, ils sont A VIE du MP3. Les miens viennent d'avoir 45.000 kms et 25.000 pour les galets, RAS lors des contrôles visuels tous les 10.000 au remplacement de la courroie.
- Biroute
il y a 3 ans 2 mois #238322
par Biroute
Je te remercie beaucoup pour ta réponse rapide comme ça la facture sera un peu moins salé 125 à la becanerie et 57 chez pulley !
Bonne journée à toi .
- Biroute
il y a 3 ans 2 mois #238326
par Biroute
Retour sur la commande des pulley, commander hier et envoyer aujourd'hui avec suivi donc même pour les vacances il doit y avoir quelqu'un qui prépare les commandes.
Bonne nouvelle du coup , pour ceux qui ne veulent pas attendre !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chatox1
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
