- Remerciements reçus 9
Calage du moteur en ville
- [email protected]
il y a 9 ans 1 semaine #202696
par [email protected]
Réponse de [email protected] sur le sujet Calage du moteur en ville
j'ai pas réussi à changer cette info sur mon profil. :alacave:
Donc mon scooter est un Yourban 300 de 2011 acheté d'occasion à 26500km.
Vu les factures l'entretien a été fait correctement mais je vais aller demander une MAJ de carte, et regarder le filtre (c'est pas pour ce que ça coûte).
Pour ce qui est des calages, ce soir j'ai effectué 2 trajets d'environ 30 minutes en ville et périph' parisien. Sur le 1er trajet, aucun souci. Sur le 2e, le moteur a calé 5 putain de fois ! Toujours dans des phases de bas-régime sur le ralenti. Le moteur repars très bien tout seul mais c'est chiant...
D'où ma question pour le nettoyage du papillon quoi...
Et merci encore à tous ceux qui alimentent ce forum !
il y a 9 ans 1 semaine - il y a 8 ans 9 mois #202697
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Calage du moteur en ville
il y a 9 ans 1 semaine - il y a 8 ans 9 mois #202700
- maumau
- MP3 350
- Remerciements reçus 16
il y a 9 ans 1 semaine - il y a 9 ans 1 semaine #202925
par maumau
Réponse de maumau sur le sujet Calage du moteur en ville
Comme promis je reviens vers vous avec quelques nouvelles. Après avoir fait un "lavage" superficiel du corps papillon à partir de la boite d'air, le moteur a continué à caler pou un ou deux jours puis il s'est stabilisé et n'a plus donné signe de problème jusqu'à hier où j'ai eu un autre calage au feu rouge. Les allumages au matin se passent très bien même avec une température d'environ 10°C la nuit.
J'ai emmené le scooter chez le concessionnaire pour un checkup. Electronique ok, lambda ok, bouton d'urgence ok, par contre compression faible. Au lieu de 8 (bar?) il a enregistré 6. Selon lui ceci serait un signe début de "fuite" d'air quelques part dans le moteur et ceci se remarquerait au ralenti car l'air serait insuffisante. le fait que le problème ne soit pas permanent serait dû au fait qu'on serait juste à un début de perte de compression. Qu'en pensez vous, qulqu'un a déjà conu un problème similaire?
PS il a écarté tout problème d'encrassement au corps papillon car d’après lui c'est très rare sur ces moteurs. Pas de consommation d'huile ou ldr enregisté
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
il y a 9 ans 1 semaine #202932
par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Calage du moteur en ville
Ta boîte à air n'est pas pleine d'huile?
- maumau
- MP3 350
il y a 9 ans 1 semaine #202934
par maumau
Bonsoir Zane, ma boite à air est très propre ainsi que les filtres recemment changés (Juillet).
