- Remerciements reçus 22
Roll Lock bloqué après remplacement batterie
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
il y a 9 ans 8 mois #192197
par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
le froid je ne pense pas
- mousterlin
il y a 9 ans 8 mois #192214
par mousterlin
MP3 400 LT (08/2010) 21100kms
Réponse de mousterlin sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Bien vu christianjou... (malheureusement j'espérais...)
Cet après midi je laisse le scooter pendant 1h30... 12°... impossible de débloquer le RL en repartant.
Je l'ai laissé tourner 10mn et ensuite OK
Bon je ne peux pas continuer comme çà... mais je ne suis pas trop mécano... Qu'est ce que je peux regarder ?
le moteur electrique du RL ? le niveau de liquide de frein?
- christianjou
il y a 9 ans 8 mois #192215
par christianjou
as tu vérifié tes fusibles ?
quelle est la tension de ta batterie moteur à l’arrêt et tournant ?
peut être un faux contact du bouton de déverrouillage ?
état du fil du contacteur de selle ?
niveau de liquide dans ton réservoir du rolllock (derrière pare brise) ?
connecteurs d'alimentation du moteur du rolllock ?
au fait, combien de kms as tu ?
- mousterlin
il y a 9 ans 8 mois #192217
par mousterlin
Les fusibles sont tous OK
Batterie : 12v à l'arrêt et 13V au ralenti (batterie neuve 4 jours)
19600kms au compteur
Pour les autres points je vais regarder soit samedi matin soit dimanche soir... pas très présent chez moi ce we
Merci pour ton aide en tout cas, quelle galère ce truc...
- christianjou
il y a 9 ans 8 mois #192218
par christianjou
quand tu accéleres assis sur le scoot il ne se désactive pas ?
- mousterlin
il y a 9 ans 8 mois - il y a 9 ans 8 mois #192220
par mousterlin
exactement.
Tout à l'heure je suis resté assis 10mn sur le scoot. Moteur au ralenti et j'essayais de temps en temps d'accélérer. Quand j'accélérais, BIP continu et pas de débloquage RL
Et une fois le moteur bien chaud, après 10mn, le RL a accepté de se débloquer
J'ai ensuite fait une pause de 2mn et le RL a fonctionné nickel y compris chez moi ou j'ai dévérouillé le RL une fois sur béquille
Temps de génération de la page : 0.390 secondes
