Roll Lock bloqué après remplacement batterie
- mousterlin
il y a 9 ans 7 mois - il y a 9 ans 7 mois #192348
par mousterlin
MP3 400 LT (08/2010) 21100kms
Réponse de mousterlin sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Je suis en région parisienne, 10°C ce matin, RL impeccable au démarrage ce matin...
Effectivement la piste de la température me semble être la bonne. Mais quelle est la partie sensible comme çà à la température ?
Températures proches de 0° annoncées en fin de semaine...verdict bientôt... :S
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 9 ans 7 mois #192359
par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
suivant le chaud ou le froid, l'huile se fige.....ou pas.
- g030156
- Mp3 500ie Lt Touring Sport
il y a 9 ans 7 mois #192362
par g030156
Bonne et longue route à tous
Réponse de g030156 sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Trouvé sur un autre forum :
"En apprentissage de mécanicien, la première chose qu'on apprend au sujet du liquide de freins, c'est qu'il est hygroscope, c'est à dire qu'il absorbe l'humidité.
C'est principalement pour cette raison qu'il faut le remplacer au moins tous les 2 ans."
Donc s'il absorbe l'humidité → doit-être + ou - sensible au gel. CQFD
Ce sujet m’intéresse car j'ai exactement le même problème (roll lock/klaxon/température) ces derniers temps.
Cordialement,
Cordialement,
- mousterlin
il y a 9 ans 7 mois #192383
par mousterlin
Oui le liquide qui serait à purger me parait aussi être une bonne cause. J'ai d'ailleurs regardé le tuto de purge aujourd'hui.
çà ne semble pas trop compliqué quand c'est bien expliqué :lol: .
J'ai du DOT4, le tuyau, il me manque juste une seringue et je tenterai çà...
En attendant je verrai à partir de mercredi ce que çà donne au démarrage
A suivre...
A suivre...
- g030156
il y a 9 ans 7 mois #192420
par g030156
Je suivrai l'affaire avec intérêt....
- mousterlin
il y a 9 ans 7 mois #192455
par mousterlin
Ce matin, petit test par 2°c. Roll lock ON/OFF OK...
Mais je pense que la purge du circuit fera du bien. Pas sûr de pouvoir la faire avant le ski mais je vous tiens au jus...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: g030156
