Roll Lock bloqué après remplacement batterie
il y a 9 ans 7 mois #193222 par mousterlin
Bonjour,Comme promis, je vous tiens au jus...
Purge réalisée hier grâce au tuto trouvé sur ce forum :top2:
Ce matin RL OK. J'espère être tranquille un bon moment !
Merci à tous !
MP3 400 LT (08/2010) 21100kms
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: g030156
il y a 9 ans 6 mois #194679 par mousterlin
Bon, çà revient... :mur: 2 blocages de RL alors que j'étais à chaque fois arrêté à un feu. Au moment de démarrer et d'accélérer, BIP continu et RL ne se débloque pas... pénible en pleine circulation ! Par contre déblocage du RL en poussant le bouton à droite à 2 reprises...Ouf !
Qu'est ce que je pourrais vérifier d'autre à votre avis ? Pour rappel, batterie neuve et liquide du RL remplacé cet hiver.
il y a 9 ans 6 mois #194697 par Ross
:present:
Bonjour!
J'ai deja eu ton probleme , et il c'est révélé que ce n'ete pas le niveau du liquide ni une purje dont avait besoin mon mp3,
Essay de voir si les fiches qu il y a sous ton tableau de bord sont bien inséré ou qu'un fil de ces deux fiche ne soit pas dénudé. Mon probleme venait de là
J'ai resolu mon probleme en inserant correctement les 2 fiches
Cordialement,
il y a 9 ans 6 mois #194719 par mousterlin
Merci Ross, je regarde çà ce week-end.
il y a 9 ans 5 mois #195238 par gigicalédo
bonjour
je viens mettre mon grain de sel j'ai le problème depuis hier après midi
suite a tous vos conseils j'ai tout essayer a part le niveau d'huile car je ne sais pas ou cela se trouve et chez 23° ce matin donc pas de problème de température et j'ai réessayer ce midi * débrancher la secu de la selle avec et sans le connecteur
* double clic du bouton
* rebrancher la batterie et rebrancher après 5mn
* Nettoyer les fiches des fusibles
* avec béquille sans béquille
obliger de prendre la voiture si vous avez d'autre conseil je suis preneuse
il y a 9 ans 5 mois #195300 par Ross
As tu essayer la purge??
