[RESOLU] a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
- Labuche
il y a 10 ans 1 mois - il y a 10 ans 1 mois #184425
par Labuche
Réponse de Labuche sur le sujet a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
hello je reviens donner des nouvelles rol lock . j'ai touché regardé je n'ai pas de fuite .j'ai donc remis le niveau de loocked qui avait un peu bougé. mais quand même au dessus du mini .et j'ai retendu le câble D'un quart de tour pour l'instant plus de klaxon !
et du coup c'était soit le câble détendu ? ou le niveau qui d'origine était bas ? affaire a suivre .et pour info j'avais du dot 5.1 sous le coude et 2 cons mon dit qu'il m était ça dans nos bêtes
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 1 mois #184497
par zébulon44
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
Du Dot5 dans nos meupeus ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- Labuche
il y a 10 ans 1 mois - il y a 10 ans 1 mois #184536
par Labuche
et oui et les 2 cons mon bien confirmé il fond les niveaux de nos :tricit13: avec ce liquide dot 5.1
je les rappellerais il le fond peu être que pour les ABS ?
- Labuche
il y a 10 ans 1 mois #184538
par Labuche
Réponse de Labuche sur le sujet [RESOLU] a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
Probleme résolu.
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 1 mois #184540
par zébulon44
Labuche
"je les rappellerais il le fond peu être que pour les ABS ? "
Qu'en est il ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Réponse de zébulon44 sur le sujet [RESOLU] a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
Qu'en est il ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- Labuche
il y a 10 ans 1 mois #184798
par Labuche
zébul44 réponse avec retard la rentrée des classe! alors oui pour le dot 5.1 bien confirmé ont peut en mettre dans nos bestioles freinage et rol lock
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zébulon44
Temps de génération de la page : 0.303 secondes
