[RESOLU] a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
- Labuche
il y a 10 ans 1 mois #183648
par Labuche
petit soucie assez sonore a chaque arrêt je bip rol lock et une alarme (ou le klaxon ) ce déclenche
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 1 mois #183670
par zébulon44
Il faut voir où en est le niveau de dot4 dans le réservoir. Il faut démonter le V, la bulle et l'optique pour le voir
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Labuche
il y a 10 ans 1 mois #183676
Réponse de bobobss sur le sujet a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
zébulon44 écrit:
+1
- Labuche
il y a 10 ans 1 mois #183712
par Labuche
Réponse de Labuche sur le sujet a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
a merci a vous je vais jeté un coup d’œil
- Will54
il y a 10 ans 1 mois #184056
par Will54
Réponse de Will54 sur le sujet a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
Si tu perd de l'huile , c'est qu'il y a fuite .
Ton voyant fourche s'allume une fois moteur tournant ?
C'est peut être batterie faible
il y a 10 ans 1 mois #184058
Regarder le niveau de liquide dans le bocal... ok... Mais il n'est pas censé descendre, donc il y a une fuite.
Après la panne la plus courante est le capteur de pression qui se fait lentement dévorer par le loockeed
Réponse de Semerkhet sur le sujet a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
Temps de génération de la page : 0.489 secondes
