[RESOLU] a chaque arret apres rol lock enclanché ! une alarme sonne
16 Aoû 2015 17:03 #183648 par Labuche
petit soucie assez sonore a chaque arrêt je bip rol lock et une alarme (ou le klaxon ) ce déclenche
16 Aoû 2015 20:24 #183670 par zébulon44
Il faut voir où en est le niveau de dot4 dans le réservoir. Il faut démonter le V, la bulle et l'optique pour le voir
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Labuche
16 Aoû 2015 21:43 #183676 par bobobss
zébulon44 écrit: :hello:
+1
17 Aoû 2015 00:39 #183712 par Labuche
a merci a vous je vais jeté un coup d’œil
22 Aoû 2015 22:30 #184056 par Will54
Si tu perd de l'huile , c'est qu'il y a fuite .
Ton voyant fourche s'allume une fois moteur tournant ?
C'est peut être batterie faible
22 Aoû 2015 22:58 #184058 par Semerkhet
Regarder le niveau de liquide dans le bocal... ok... Mais il n'est pas censé descendre, donc il y a une fuite.
Après la panne la plus courante est le capteur de pression qui se fait lentement dévorer par le loockeed
28 Aoû 2015 13:06 - 28 Aoû 2015 13:15 #184425 par Labuche
hello je reviens donner des nouvelles rol lock . j'ai touché regardé je n'ai pas de fuite .j'ai donc remis le niveau de loocked qui avait un peu bougé. mais quand même au dessus du mini .et j'ai retendu le câble D'un quart de tour pour l'instant plus de klaxon !
et du coup c'était soit le câble détendu ? ou le niveau qui d'origine était bas ? affaire a suivre .et pour info j'avais du dot 5.1 sous le coude et 2 cons mon dit qu'il m était ça dans nos bêtes
28 Aoû 2015 21:11 #184497 par zébulon44
Du Dot5 dans nos meupeus ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
29 Aoû 2015 10:46 - 29 Aoû 2015 10:52 #184536 par Labuche
et oui et les 2 cons mon bien confirmé il fond les niveaux de nos :tricit13: avec ce liquide dot 5.1
je les rappellerais il le fond peu être que pour les ABS ?
29 Aoû 2015 10:52 #184538 par Labuche
Probleme résolu.
29 Aoû 2015 12:02 #184540 par zébulon44
:hello: Labuche
"je les rappellerais il le fond peu être que pour les ABS ? "
Qu'en est il ?
:merci:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
03 Sep 2015 09:51 #184798 par Labuche
zébul44 réponse avec retard la rentrée des classe! alors oui pour le dot 5.1 bien confirmé ont peut en mettre dans nos bestioles freinage et rol lock
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zébulon44
03 Sep 2015 11:02 #184799 par zébulon44
:merci: Labuche
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Temps de génération de la page : 1.080 secondes
