- Remerciements reçus 35
[Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
il y a 9 ans 2 mois #199332
par Zane
Réponse de Zane sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
Voici le lien direct:
www.dailymotion.com/video/x4jkqbo_tuto-m...iquide-de-frein_auto
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 9 ans 2 mois #199335
par christianjou
cette méthode fonctionne sur un mp3 ?
Réponse de christianjou sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
- canonballrt
il y a 9 ans 2 mois #199345
par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
Salut à tous
Premièrement un grand
à Zane pour sa trouvaille et son partage.
Cette méthode est conventionnelle et elle s'applique sans problèmes pour le MP3.
Le seul hic, c'est que nous avons un circuit de freinage un poil plus complexe (sur la version LT j'entend) car en plus des deux maîtres cylindres sur le guidon il y a un circuit parallèle avec un réservoir et un maître cylindre dédié à la pédale de frein, tout cela relié par le répartiteur qui se trouve sous la bulle.
Purger le système de frein du MP3 LT n'est pas très difficile mais demande bien plus d'étapes que ce que vous avez dans la vidéo. Il y a une séquence précise à suivre, sinon vous vous retrouverez avec des poignées en chewing-gum! :sick:
Il y a sur le fofo un tuto pour le remplacement des roulements de direction où à la fin il explique de manière succincte mais claire les étapes.
Un autre équipement qui peut être très utile, compte tenu de la quantité de vis de purge sur lesquelles il faut intervenir (5 au total! 3 sur les étriers et 2 sur le répartiteur) est la soupape de purge STAHLBUS mais ça reste très cher...Par contre c'est à emporter avec soi lors de la vente du bouzin pour le monter sur la prochaine monture
Bon courage à ceux qui vont se lancer, c'est fastidieux mais jouable. Et, si dans le doute passez par un pro de confiance
il y a 9 ans 2 mois #199350
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
La vidéo est aussi dispo sur youtube :
- Monkey.rescue
- MP3 400 LT
il y a 9 ans 3 semaines #202430
par Monkey.rescue
Réponse de Monkey.rescue sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
Merci pour le lien de la vidéo. En la visionnant, cela m'a donné une idée pour optimiser la purge du liquide de frein avant.
1- Pomper au pied le frein intégral jusqu'à sentir un durcissement de la pédale, puis maintenir la pression
2- Pomper la poignée de frein avant jusqu'à ce qu'elle soit dure aussi, maintenir la pression.
3- Ouvrir la vis de purge : soit une des deux étriers avant, soit un des deux qui se trouve sur le répartiteur hydraulique en avant du guidon.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
il y a 9 ans 3 semaines #202439
Ben en fait, il y a plusieurs méthodes, l'essentiel, c'est qu'il n'y ai plus d'air
Perso, je pousse tout avec deux couvercles de vase munis d'un raccord, le tout branche sur l'Arc 50, j'ouvre les purgeurs dans n'importe quel ordre jusqu'à qu'il n'y ai plus d'air : 5 mn
Réponse de Semerkhet sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
Temps de génération de la page : 0.299 secondes
