[TUTO] Poignées Chauffantes
27 Mar 2015 13:01 #173313 par Al3ks
Réponse de Al3ks sur le sujet [TUTO] Poignées Chauffantes
Salut! oui elles sont livrées sans notice! merci tecno globe!!
Merci a toi pour ce schéma, par contre une petite question: pour te raccorder a l éclairage, veilleuse ou phare, tu tu lies les fils entre eux (celui de l éclairage et un des poignées) dans le branchement initial de l éclairage ou il faut faire un bidouillage?
Si je comprend bien tu branche le fil des poignées qui comporte le fusible à l'éclairage et l'autre tu le fixe via une vis sur le cadre ou le guidon pour faire masse c'est ça?
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
27 Mar 2015 18:24 - 27 Mar 2015 18:25 #173336 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet [TUTO] Poignées Chauffantes
Je te déconseille d'utilisé la puissance des veilleuse pour alimenter les PN. la section du câblage, est surement trop fine pour une demande assez importante.
Pour ce faire, tu utilises le plus 12v de la veilleuse pour exciter la bobine du relais,et l'autre coté de l'excitation, va à la masse,( une cosse ronde visée sur je châssis) ceci pour être sur que les PN ne fonctionnent plus un fois le contact coupé.
Sur la partie contact du relai, tu tires un + 12v depuis la batterie, équipe d'un fusible correspondant à la puissance demandée des PN, de l'autre coté de la partie contact du relai, tu alimentes les PN avec sa masse au châssis.
Bon courrage ! :)
29 Avr 2015 16:23 #176154 par laupat
Réponse de laupat sur le sujet [TUTO] Poignées Chauffantes
Semerkhet écrit:
Bon courrage ! :)
bonjour Semerkhet et les membres ;) ( et non le membre de Semerkhet ) :humour:
1 ] Je compte installer des poignées chauffantes sur mon mp3 , l'ancien proprio avait mis des espèces de moufles chauffantes que j'ai viré (trop dangereux et moche comme un cul de vache) bref ..
lorsque j'ai démonté les poignées (en désossant le cache guidon), j'ai vu que le mec qui avait installé ça .. et avait pris le plus (+) sur le câble du contact de frein (droit) coté poignée des gazs donc.. (le câble y est toujours j'ai mis un domino et du scotch isolant .. ma question est à ton avis puis je me repiquer dessus pour alimenter mes poignées ? (vu que tu as l'air de connaitre)
2 ] : les photos du tuto ne sont plus disponibles pour l'installation est ce qu'il y en a un autre de disponible
3 ] quelles poignées me conseillez vous ceux qui en ont déjà mis
Merci pour vos réponses
rien ne sert de courir il faut rouler en MP3 400 hpe sport blanc
29 Avr 2015 16:32 #176156 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet [TUTO] Poignées Chauffantes
après avoir testé les poignées chauffantes pendant 3 ans......
perso je conseille les gants chauffants :whistle: ....moins chiant.... et beaucoup plus efficace ;)
29 Avr 2015 16:37 - 29 Avr 2015 16:38 #176157 par laupat
bruno écrit: après avoir testé les poignées chauffantes pendant 3 ans......
non non non j'en avais avant je les ai enlevé Bruno .. c'est moche et je cherche sans arrêt les clignos les poignées de freins et c'est Laid :pourri:
et quoi qu'il en soit je fais pas de long trajet .. et j'ai des gants goretex et je veux des belles poignées qui chauffent mes petits doigts :D
29 Avr 2015 16:40 #176158 par bruno
je parle de gant ... pas de manchons
les poignées c'est pas mal .... mais ça chauffe juste la paume de la main ... les doigts prennent chères
et perso je roule toute l'année
29 Avr 2015 17:40 #176162 par laupat
bruno écrit: je parle de gant ... pas de manchons
ah ok désolé :oops: oui mais je préfère des gants normaux parce que les gants chauffants au niveau du poignet c'est gros et ca passe pas dans mon blouson
29 Avr 2015 17:41 #176163 par laupat
bon toujours est il que je n'ai pas de réponse lol
29 Avr 2015 17:43 - 29 Avr 2015 17:44 #176164 par bruno
laupat écrit:
tu peux faire un branchement en direct sur la batterie... et avoir juste un fil qui passe par les manches ..d'ailleurs sur certain modèles de gant c'est livré avec . :)
comme ça ..pas de batterie sur le poignée..c'est vrai que c'est lourd
29 Avr 2015 17:52 #176165 par laupat
bruno écrit:
laupat écrit:
je veux des poignées :P
29 Avr 2015 17:53 #176166 par bruno
laupat écrit:
bruno écrit:
laupat écrit:
ah bon :huh: :mdrr: :mdrr: :mdrr:
29 Avr 2015 17:54 #176167 par laupat
juste que je ne sais pas les quelles prendre et comment les installer .. :help:
29 Avr 2015 17:55 #176168 par laupat
bruno écrit:
laupat écrit:
bruno écrit:
laupat écrit:
OUI :mdr: :coolf: :top2: :yes: :dieu:
29 Avr 2015 17:56 #176169 par bruno
pour le modèle
ixtem-moto.com/Poignees-chauffantes/Tecn...iCgix1Jh0aAsUA8P8HAQ
pour l'installation ...je laisse faire les pros
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: laupat
29 Avr 2015 18:06 #176171 par laupat
bruno écrit: pour le modèle
merci pour l'info c'est bien ce modèle que j'ai vu apparemment il a fait son succès merci encore ;)
29 Avr 2015 18:10 #176172 par bruno
regarde bien ..tu as les 120mm ou 130mm ... faut apparemment prendre les 130 ;)
29 Avr 2015 18:58 #176181 par Semerkhet
laupat écrit: lorsque j'ai démonté les poignées (en désossant le cache guidon), j'ai vu que le mec qui avait installé ça .. et avait pris le plus (+) sur le câble du contact de frein (droit) coté poignée des gazs donc.. (le câble y est toujours j'ai mis un domino et du scotch isolant .. ma question est à ton avis puis je me repiquer dessus pour alimenter mes poignées ? (vu que tu as l'air de connaitre)
Coucou Laupat ;)
C'est un peu faible comme section les fils de stop, les poignées consomment une bonne trentaine de watt, par contre, tu peux l'utiliser pour excité le relai a la place des veilleuse sur le schéma plus haut.
Surtout vires ce domino, c'est un nid à problème électrique, il faut souder et isolé avec de la gaine thermo rétractable.
Après, je rejoins, en quelque sorte, l'avis de Bruno, et j'ai fait le test : Les poignées sont quasi inefficace si tu n'as pas de protège mains. Je les avais enlevé après le changement de bulle, et lors de mon escapade sur Agen, tôt le matin, ben même a fond, cela ne servait pratiquement à rien.
A toi de voir ;)
02 Aoû 2015 11:21 #182489 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet [TUTO] Poignées Chauffantes
pour info, les Tecno Globe 130mm Luxe sont en promo chez Cardy à 54 euros.
Je viens de m'en commander une paire. :)
www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=139...ntes-moto-luxe-130mm
02 Aoû 2015 13:44 #182494 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet [TUTO] Poignées Chauffantes
:merci: pour l'info, ... c'est l'ancien modèle qu'ils refourguent, remplacé par les Gold. ;) depuis...
  • thatsbaumon
  • Mp3 500 Lt Sport
15 Sep 2015 20:20 #185586 par thatsbaumon
Réponse de thatsbaumon sur le sujet [TUTO] Poignées Chauffantes
Hello!
Je detere ce post!
Comme les photos du tuto ne sont plus dispo, qqn a-t-il un autre tuto dispo?
L'hiver approche, et j'aime pas avoir froid aux mains... :P
Temps de génération de la page : 0.319 secondes
