[TUTO] Poignées Chauffantes
24 Oct 2011 20:53 #34494 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
moi aussi c mon cons qui a monté mes poignees chauffantes et au bout de 6 mois retour sous garantie la poignee droite ne marche plus.
apparement mauvaise serie selon mon cons.
26 Oct 2011 13:46 - 26 Oct 2011 13:48 #34693 par jerome_bachata
Réponse de jerome_bachata sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
bobobss écrit:
jerome_bachata écrit: Résolu, mon + mal fixé...
Sinon la poignée de gauche semble trop large, j'ai mis du "ni clou ni vis"' mais j'ai pas l'impression que ca colle.
Je mettrai du scotch gris américain au pire.
Vivement ce soir pour tester.
N'oublie pas les photo STP , merci
Voici ;)
  • indian_93
28 Nov 2011 02:23 - 28 Nov 2011 02:26 #38651 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
Toujours satisfait de tes poignées jerome ?
Je compte monter une paire bientôt, surement ça :http://www.lemotardbleu.com/poignees-chauffantes-moto-oxford-hot-grips-original-sport-prestige-oxford,fr,4,25002693ori-696spor.cfm
ou ça : www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=103307 , je me tate :lol2:
Merci PCL pour le tuto :brav:
  • Huguy007
28 Nov 2011 10:10 - 28 Nov 2011 10:12 #38674 par Huguy007
Réponse de Huguy007 sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
J'ai acheté des Technoglobe luxe samedi (Sasie Center a 95€ - 10%) que j'ai posées ce dimanche. :genial:
J'ai du m'arrêter pour aller acheter de la colle Néoprène mais en une heure c'était torché. :chef:
Et vous avez vu quand je les ai montées ... dimanche, ça veut donc tout dire de mes capacités de bricolo :lol2: mais bon, je n'ai pas 2 mains gauche non plus :mdrr:
Et mon conc qui me prenait 170€ pose comprise :horreur:
Par contre en reprenant le boulot pour les coller, j'avais du tout remettre en place pcq parking privé mais commun :S , j'ai galeré pour retirer la poignée droite. En effet, avec le plastic qui fait tourner la poignée d'accélérateur, il y a un petit rebord et ... :mur: :mur: :mur: pour la retirer, Nakach... :S
De plus, j'ai un peu galèré pour le raccordement au 12v en replaçant le commodo. Le fil un peu court et la place est comptée avec les fils existants et en le replaçant, ça se déconnectait à chaque fois :mur:
J'ai donc du rallonger le fil, mais pas dans les règles de l'art :S Je reprendrai ça plus tard.
Donc, l'un dans l'autre en 2h c'était fait avec les petites galères rencontrées, mais franchement, pour ceux qui ont peur de se lancer, allez-y sans crainte si vous savez utiliser un tournevis. :whistle:
Voilà, j'espère que la colle à bien prise. Je m'en vais essayer ça ce matin. Je pensais que la colle ne serait pas nécessaire, mais si, il en faut bien.
Je ne vous fait pas de tuto car celui de PCL est tres bien fait. Rien de plus a rajouter si ce n'est :brav: et :merci: à PCL pour le tuto.
28 Nov 2011 10:22 #38677 par jerome_bachata
Salut vous 2,
Indian les luxe sont très bien.
Je te conseille les Tecno.
Moi j'ai pas pris les Luxe car je vais bientôt mettre les manchons et qu'on ne verra pas les leds (manchons tucano fourrés, pas les neoprene).
Je préfère me fier au toucher du modèle non luxe, 1 cran c'est HI, 2 cran c'est LOW, tout à gauche c'est OFF.
28 Nov 2011 10:27 #38679 par bruno
poignées chauffantes + manchons tucano :woohoo: c'est le bonheur
ma commande des tecno et fixée entre les boutons d'ouverture de la selle et du coffre
je dois avoir 5 positions de chauffe
28 Nov 2011 11:52 #38702 par bruno
ouais c nickel ;) par contre obliger de modifier les manchons tucano... la barre qui relie les 2 manchons frotte sur le cable qui ressort de la commande :S donc j'ai joué de la scie a métaux ;)
29 Nov 2011 22:04 #39028 par bruno
cette barre permet de servir "d'antivol" et de solidarisé les 2 ensembles;
je prendrais une photo demain ;)
  • Huguy007
29 Nov 2011 22:17 #39032 par Huguy007
PCL écrit: Un petit tuto un peu rapide des poignées technoglobe luxe en promo chez C...y à 75€ :
Matériel nécessaire :
Tournevis plat fin, et cruciforme
Clés 6 pans et tork
Voltmètre
WD-40 ou silicone en bombe
Connecteurs électriques
Salut PCL ou autres,
Qqun peut me dire ce qu'il a utilisé comme colle pour les poignées et le boîtier de commande pcq chez moi ça ne tient pas. J'ai utilisé de la colle Néoprène, mais ... À moins qu'il faut en mettre un tube !!!
  • riko59
19 Déc 2011 22:46 #40581 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
bonsoir!
merci pour ces excellentes infos, je crois que je vais m'y mettre!
une question bête: apparemment sur les sites qui vendent ce type de poignées, on parle souvent de diam 22... je suppose que c'est standard et que c'est la taille qui se monte sur nos tricyclette?
merci, A+
éric
20 Déc 2011 00:17 #40599 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
riko59 écrit: bonsoir!
merci, A+
éric
Dia 22 poignée gauche et 24 Accel
20 Déc 2011 11:15 #40637 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
bruno écrit: poignées chauffantes + manchons tucano :woohoo: c'est le bonheur
Tu mets pas de gants alors ?
20 Déc 2011 14:23 #40648 par bruno
si si si je met encore des gants mais moins épais ;)
hier j'ai essayer avec des gants typé vraiment hiver.... résultat obligé de monter la température pour sentir la chaleur
  • Huguy007
20 Déc 2011 20:41 #40684 par Huguy007
Par contre, vous pouvez prendre les 130 au lieu des 120 ... :1:
  • alben
17 Jan 2012 17:00 #44037 par alben
Réponse de alben sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
Une petite question pour Jérôme:
j'ai monté mes poignées en prenant une alimentation au niveau du connecteur de frein. Mais j'ai l'impression que la puissance est trop faible, ça s'éteint régulièrement... :mur: à moins que j'ai fais une erreur... :huh:
Pas de soucis avec ton choix de l'alimentation sur les phares depuis ? Si tu fais un appel de phares, les poignées restent allumées ou pas ?
  • Huguy007
17 Jan 2012 18:44 #44051 par Huguy007
alben écrit: Une petite question pour Jérôme:
Perso, j'ai pris sur les phares et ... pas de problèmes :clap:
Temps de génération de la page : 1.393 secondes
