[TUTO] Poignées Chauffantes
10 Jan 2010 21:59 - 10 Jan 2010 22:23 #10172 par PCL
[TUTO] Poignées Chauffantes a été créé par PCL
Un petit tuto un peu rapide des poignées technoglobe luxe en promo chez C...y à 75€ :
Matériel nécessaire :
Tournevis plat fin, et cruciforme
Clés 6 pans et tork
Voltmètre
WD-40 ou silicone en bombe
Connecteurs électriques
Mp3 500 Sport 2016 Gris mat
10 Jan 2010 22:38 - 17 Jan 2010 22:56 #10174 par PCL
Réponse de PCL sur le sujet Re:[TUTO] Poignées Chauffantes
A l'aide des clés 6 pans on enlève les embouts de guidons B) :
Afin de retirer les anciennes poignées, on peut s'aider d'un tournevis mince que l'on glissera entre le caoutchouc et le guidon de part et d'autre du tube : :side:
LE WD-40 n'est pas la par hasard (ou silicone en bombe), en poussant le guidon vers l'avant, le guidon remonte plus haut, on peut donc en profiter :evil: :
Enlever le surplus de colle néoprène et nettoyer à l'essence ou alcool à brûler afin d'éliminer le WD-40 :P :
La poignée des gaz entoure un tube en plastique mobile, et possède une butée au bout, en s'aidant du tournevis et de la main, ça vient : ;)
On peut mettre les nouvelles poignées en place collées à la néoprène, attention toutefois à la course du câble sur la poignée des gaz, et utilisez celle dont l'orifice est plus important et correspondant à cette poignée d'accélération :
Passons au carénage du guidon, pour le défaire il faudra retirer les caches de niveaux d'huile au dessus (clé 6 pans n2), qui cachent aussi une vis cruciforme :huh: qui servira de masse,
le cache du milieu :
et pour finir enlever les 2 vis sous chacun des boitiers de commande : :silly:
J'ai choisi de faire passer le câble par le trou se situant sous le carénage de la poignée gauche (celui-ci étant présent aussi à droite) :
Tout le fatras de câble arrive donc au centre, ceux des poignées rejoignent leurs connecteurs au centre :pinch: :
C'est ici qu'il y la fameuse vis cruciforme dont je parlais plus haut, laquelle servira de masse, mon connecteur vert ayant été percé...:ohmy:
Je me suis connecté sur le cable coupe moteur qui fournit du 12volt, c'était une erreur, il n'y a pas assez de puissance :( :
J'ai donc fait la même chose côté bouton plein phare où le câble bleu fourni du 12v à l'allumage des phares : (Le petit cercle=la masse, le gros=bouton plein phare)
Remettre le carénage du guidon...
Pour le raccord à la masse c'est délicat, au moment ou on referme le carénage, s'assurer que le connecteur pour la masse ne quitte pas son emplacement : :S
Une fois le boitier de commande collé (j'aurai préféré vissé) voilà le résultat :
Ya pu ka tester.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ThomyMP3
  • Hallucinogen
11 Jan 2010 07:58 #10176 par Hallucinogen
Réponse de Hallucinogen sur le sujet Re:[TUTO] Poignées Chauffantes
Bravo, super tuto! Merci à toi
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
11 Jan 2010 19:42 #10186 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Re:[TUTO] Poignées Chauffantes
Hallucinogen écrit:
super !!!;)
11 Jan 2010 20:09 - 11 Jan 2010 20:11 #10187 par PCL
Il manque quelques photos, et pour cause je n'ai pas de garage, et je n'avais plus beaucoup de temps pour remonter le tout avant la nuit...
17 Jan 2010 23:03 #10212 par PCL
J'ai fait quelques modifs au Tuto, et j'ai finalement encollé les 2 poignées, la position 3 sur le kit est amplement suffisant pour ma part, et je n'ai relevé aucun défaut, ça réchauffe bien tout le gant, testé à -8°C c'est donc efficace. B)
18 Jan 2010 10:48 #10215 par sebv
Réponse de sebv sur le sujet Re:[TUTO] Poignées Chauffantes
Tu peux nous dire ou c'est chez C... ;)
18 Jan 2010 21:46 - 18 Jan 2010 22:07 #10221 par PCL
Cardy biensûr...:
www.cardy.fr/
Descriptif produit
-Se fixe à la place des poignées d'origine
-Ne change pas le diamétre de vos poignées (si un peu +)
-5 températures de chauffe
-Mémoire de la derniére position de chauffe
-plusieurs systéme de fixation.
-diamétre 22
  • erf80
29 Déc 2010 16:32 #15803 par erf80
Réponse de erf80 sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
En ce moment chez cardy.fr, les poignées Sunny luxe sont à 49.90€.
C'est la copie conforme des technogloble.
Frais de port 2€ pour un envoi en colissimo ultra rapide. Commandées dimanche soir, reçues mercredi.
Installées immédiatement grâce au tuto très bien fait.
11 Oct 2011 11:54 #33327 par jerome_bachata
Réponse de jerome_bachata sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
Top le tuto PCL ! Merci beaucoup !
Par contre j'ai déjà ponté le code et le phare pour avoir les 2 optiques d'allumés en plein phare.
Je peux quand même me brancher sur le bouton de phare ? Ça risque pas de surcharger le comodo ou le fusible ?
Il me suffit de mettre un fusible un peu plus fort ? De max 5 en plus.
Merci.
  • Huguy007
11 Oct 2011 16:55 #33351 par Huguy007
Réponse de Huguy007 sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
Top tuto en effet.:brav:
Ça donne envie en ces moments de fraicheur :S
  • Jerome77
11 Oct 2011 19:46 #33381 par Jerome77
Réponse de Jerome77 sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
jerome_bachata écrit: Top le tuto PCL ! Merci beaucoup !
Merci.
Salut Jerome, ici Jerome, :mdrr: :mdrr: :mdrr:
Pour ton info, j'ai fais installé les poignés chauffantes à l'achat de mon MP3 par le Cons. Il a pris l'alim sur l'optique.
Et maintenant depuis une semaine j'ai fait le pontage permettant d'avoir feux de route et feux de croisement en même temps, et je n'ai décelé aucun problème particulier sur mon :3: .
Bon coourage.
Signé Jérôme77 (l'autre) :51:
11 Oct 2011 20:30 #33389 par jerome_bachata
Thx Jerome ;)
Question, vous pensez qu'il est possible de brancher le + et le - des poignees sur les boutons d'ouverture de la selle et du coffre pour ceux qui ont ces boutons sur le cache central du guidon ?
Comment ? Au pif ? Le + sur un fil d'un des boutons, le - sur un fil de l'autre bouton ?
Ça m'eviterait d'aller déranger mon pontage code phare du comodo gauche.
Merci.
12 Oct 2011 09:38 #33415 par jcx
Réponse de jcx sur le sujet Re:[TUTO] Poignées Chauffantes
:brav: et :merci: :1:
Tant que je peux, j'y vais
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
12 Oct 2011 20:04 #33468 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
Désolé Jerome, je ne connais pas la réponse à ta question. Sinon je t'aurais aider avec plaisir.
Moi et l'électricité, ça fait deux. J'ai des poignées chauffantes, mais c'est mon cons qui les as montées.
24 Oct 2011 12:04 - 24 Oct 2011 12:05 #34426 par jerome_bachata
Help, I need somebody, help !!
J'ai monté les poignées, une bonne 1 heure 30.
Mon problème, ça ne marche pas LOOOOOOOOOOL on ne rigole pas.
J'ai pourtant bien mis le - sur une vis sous le cache maitre cylindre.
Le + sur le cable rose de l'ouverte de la selle.
Rien, pas de voyant quand j'essaye...
Alors c'est le - qui s'est fait la malle ou bien le bouton de selle qui ne produit pas assez de puissance ??
Merci les amis !
24 Oct 2011 14:19 #34433 par jerome_bachata
Résolu, mon + mal fixé...
Sinon la poignée de gauche semble trop large, j'ai mis du "ni clou ni vis"' mais j'ai pas l'impression que ca colle.
Je mettrai du scotch gris américain au pire.
Vivement ce soir pour tester.
24 Oct 2011 16:16 #34447 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: [TUTO] Poignées Chauffantes
jerome_bachata écrit: Résolu, mon + mal fixé...
N'oublie pas les photo STP , merci
Temps de génération de la page : 0.296 secondes
