Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
- spirou92
il y a 13 ans 6 mois - il y a 13 ans 6 mois #53129
par spirou92
Réponse de spirou92 sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Hello!
Perso mon 400 LT commence à manger son huile qu'à partir de 2500 / 3000 km (je le vidange tous les 5000 )
Avant 2500/3000 il ne consomme rien de rien mais dès passé ce kilométrage ben il en consomme un peu.
le niveau d'huile, arrivé aux 5000 km, est généralement à la moitié de la jauge.
ce phénomème est surtout perceptible dès que la température extérieure remonte.
a mon avis la 5W40 devient trop fluide, elle chauffe et s'évapore (je roule sur autoroute 50% du temps)
vais tenter pour ma prochaine vidange de passer en 5W50 et voir si cela tiens mieux dans le temps
- Spatch
il y a 13 ans 6 mois #53177
par Spatch
Réponse de Spatch sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Mea culpa...
Je n'ai jamais vérifier l'huile depuis l'achat de mon précieux... 4300Km au compteur.
J'ai honte.... Vous êtes autorisé à me fouetter en place publique
Vu qu'un océan nous sépare, je ne prends pas trop de risques !
- you92
- Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
il y a 13 ans 4 mois #61660
par you92
en 13000km : jamais fait mais la bête est en révision tous les 5000kms.
MP3 Yourban Sport Blanc-Noir 2013
Réponse de you92 sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
- Kitty95
il y a 13 ans 4 mois #61664
par Kitty95
Réponse de Kitty95 sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Etant donné que je roule beaucoup je le vérifie tout les 1500-2000 km et si il en manque ben je vais chez mon concessionnaire.... Je le fait pas toute seule j'ai honte.
- indian_93
il y a 13 ans 4 mois #61775
par indian_93
C'est pas bien difficile tu sais, tu dévisses ton bouchon et tu vérifies ton niveau via les repères Min et Max; si trop bas tu fais l'appoint avec du Motul Urban Scoot 4T en 5w40 100% synthétic et surtout il possède la Norme API SL préconisée par Piaggio.
Cela peut toujours servir en cas de pépin ou si ton cons est fermée le jour d'une galère. :wk:
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Kitty95 écrit: Etant donné que je roule beaucoup je le vérifie tout les 1500-2000 km et si il en manque ben je vais chez mon concessionnaire.... Je le fait pas toute seule j'ai honte.
- sylvain1968
il y a 13 ans 3 mois - il y a 13 ans 3 mois #70593
par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
je ressort un peu ce topic ........
400 LT
pas le temps de faire la révision avant mes congé ( mais je ne roule pas beaucoup non plus je vais faire 250 bornes au plus) la révision des 10 000 se fera apres mes congés............ en voiture
.bon tant pis .
mais par mesure de sécurité j'ai tout de même du faire un appoint de 300 ml environ le niveau était à 1/4 au dessus du niveau minimum .
houla juste !!
pensez à mettre de l'huile :woohoo: c'est plus sage :ange:
400 LT
