Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
il y a 13 ans 1 jour #81510 par Papou
Alors il doit être utile de rappeler que sur une mob la capacité dans tous les fluides est très faible (sur un mp3, même la capacité en carburant est faible; c'est dire ;) )
Donc ça se vérifie souvent.
Il serait donc utile aussi de souligner que la durée de vie des consommables est aussi faible, comparativement à une voiture......donc il faut les vérifier souvent
Et ainsi de suite pour à peu près tout, en passant par la moindre protection de certains organes (électriques par ex.)
Bref un mp3 c'est une mob; ça se suit comme tel.
Celui qui l'oublie ou ne le sais pas (et ça, c'est quand même le boulot du consc à ce prix là !!!) risque de le payer très cher (parce que les pièces détachées et l'entretien eux, sont bien au prix d'une BaR; et plutôt d'une grosse en plus :S )
il y a 13 ans 20 heures #81603 par steph78
Bonjour tout le monde,
Je vais controler mon niveau d'huile sur mon MP3 500 (4000 KM au compteur).
1ère question : doit-on mettre le scoot sur la béquille ou non ?
2ème question : moteur froid ou chaud ?
3ème question : si le niveau est pile poil au milieu des repères mini / maxi , est-ce que vous remettez de l'huile pour que le niveau remonte au repère maxi ou est-ce que vous laissez au milieu ?
Dans l'attente de vos réponses,
Steph78
il y a 13 ans 19 heures #81605 par kumkum38510
Je viens de vérifier le niveau et je pense qu'il est temps de faire la vidange.
Que pensez-vous ? :
1- mon :3: à 4000 KM et le niveau est juste sous la barre de mini. C'est normal ?
2- lors d'une vidange faut-il obligatoirement changer le filtre a huile ? (4000 km)
3- Lors d'une vidange, il faut mettre quelle quantité d'huile.
J'ai déjà acheté l'huile et j'attends juste vos remarque pour faire la vidange.
merci par avance de votre aide
MP3 500ie Sport noir mat.
il y a 13 ans 16 heures - il y a 13 ans 16 heures #81638 par bobobss
steph78 et kumkum38510 , regardez dans les "PDF DU SITE " ICI , il y à pas mal de réponses .
il y a 13 ans 16 heures #81642 par steph78
Merci bobobss,
Je suis allé voir le PDF.
Steph78
Extrait du PDF concernant la procédure de contrôle du niveau d'huile :
"Controle :
Cette opération doit être exécutée quand le moteur
est froid en suivant la procédure indiquée ci-dessous
- Positionner le véhicule sur la béquille centrale,
sur un terrain plat.
- Dévisser le bouchon-jauge « A », l'essuyer à l'aide
d'un chiffon propre et le réintroduire, en le
vissant complètement.
- Retirer à nouveau le bouchon-jauge et vérifier
que le niveau soit compris entre les repères de
max. et min. Le cas échéant, remplir d'huile.
Si la vérification est effectuée après avoir utilisé le
véhicule, et donc quand le moteur est encore
chaud, la ligne de niveau sera plus basse ; Pour
effectuer une bonne vérification, il est nécessaire
d'attendre au moins 10 minutes après l'arrêt du
moteur, de façon à obtenir un niveau correct.
Remplissage d'huile :
Tout remplissage d'huile doit être effectué après
avoir vérifié le niveau et en ajoutant de l'huile sans
jamais dépasser le niveau MAX.
Le rétablissement du niveau du MIN au MAX demande
environ 400 cm³."
il y a 13 ans 4 heures #81674 par joel90
kumkum38510 écrit: 2- lors d'une vidange faut-il obligatoirement changer le filtre a huile ? (4000 km)
oui
Bon maintenant, nous n'avons plus d'excuses, tout est dans le post : le PDF qui va bien, les explications pour contrôler le niveau, les avis d'expert.
Je vous interdit maintenant de vous retrouver comme moi avec quelques gouttes d'huile dans le moteur :P
Temps de génération de la page : 0.453 secondes
