Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
- cedric
Juste un petit reminder pour les petits coquins qui ont la flemme de contrôler leur niveau d'huile. C'est très important et moi perso mon 500 consomme (raisonnablement mais surement) un peu d'huile.
Alors à vos chiffons et si vous manquez d'huile, pensez à vous procurer une grosse seringue dans une pharmacie pour pouvoir l'injecter et éviter d'en foutre partout* ! :sick:
Bonne route les gars ! :mp3:
*Oui bah pour rajouter de l'huile faut en acheter hein... et je ne veux pas être tenu pour responsable si quelqu'un a ma la compris et a fait son niveau avec de l'huile de friture à memère !
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
- Remerciements reçus 14
cedric écrit: Hi !
*Oui bah pour rajouter de l'huile faut en acheter hein... et je ne veux pas être tenu pour responsable si quelqu'un a ma la compris et a fait son niveau avec de l'huile de friture à memère !:woohoo:
Bon à savoir: l'huile préconisée par Piaggio pour nos montures se trouve maintenant à Carrefour, en bidon de 1L: Motul Urban scoot Max 4T 5w40 API SL / jaso MA.
- indian_93
Un petit rappel pour les nouveaux, ça fait pas de mal non plus
- Papou
- Remerciements reçus 9
Et c'est pas bien; même si c'est parce que j'avais d'autres trucs à bidouiller sur le tricycle ...
- Emmanuel92
- MT-01 + Fuoco
Je ne l'ai pas contrôlée une fois...
Oui c'est vraiment pas pratique d'en mettre. Une seringue, ou un petit entonnoir...
- Emmanuel92
- MT-01 + Fuoco
- spirou92
Perso mon 400 LT commence à manger son huile qu'à partir de 2500 / 3000 km (je le vidange tous les 5000 )
Avant 2500/3000 il ne consomme rien de rien mais dès passé ce kilométrage ben il en consomme un peu.
le niveau d'huile, arrivé aux 5000 km, est généralement à la moitié de la jauge.
ce phénomème est surtout perceptible dès que la température extérieure remonte.
a mon avis la 5W40 devient trop fluide, elle chauffe et s'évapore (je roule sur autoroute 50% du temps)
vais tenter pour ma prochaine vidange de passer en 5W50 et voir si cela tiens mieux dans le temps
- Spatch
Je n'ai jamais vérifier l'huile depuis l'achat de mon précieux... 4300Km au compteur.
J'ai honte.... Vous êtes autorisé à me fouetter en place publique
Vu qu'un océan nous sépare, je ne prends pas trop de risques !
- you92
- Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
en 13000km : jamais fait mais la bête est en révision tous les 5000kms.
MP3 Yourban Sport Blanc-Noir 2013
- Kitty95
- indian_93
Kitty95 écrit: Etant donné que je roule beaucoup je le vérifie tout les 1500-2000 km et si il en manque ben je vais chez mon concessionnaire.... Je le fait pas toute seule j'ai honte.
C'est pas bien difficile tu sais, tu dévisses ton bouchon et tu vérifies ton niveau via les repères Min et Max; si trop bas tu fais l'appoint avec du Motul Urban Scoot 4T en 5w40 100% synthétic et surtout il possède la Norme API SL préconisée par Piaggio.
Cela peut toujours servir en cas de pépin ou si ton cons est fermée le jour d'une galère. :wk:
- sylvain1968
400 LT
pas le temps de faire la révision avant mes congé ( mais je ne roule pas beaucoup non plus je vais faire 250 bornes au plus) la révision des 10 000 se fera apres mes congés............ en voiture
mais par mesure de sécurité j'ai tout de même du faire un appoint de 300 ml environ le niveau était à 1/4 au dessus du niveau minimum .
pensez à mettre de l'huile :woohoo: c'est plus sage :ange:
- grda2l
je viens d'acheter ca comme huil epour mon mp3 500cc (4500km) est ce correct pour ma mob ??
Pour vérif: froid de préférence, niveau sur bequille, bouchon vissé ??
Car je crois que je mets 1/2 litres tous les 300km, ca me parait beaucoup !!! Peut etre parce que je suis à 4500km (derniere révision 1000km et prochaine à 5000km ??)
- Leonkader
- Mp3 500
Quand l huile baisse voyant d huile s allume
Est ce que tous les mp3 500 possède voyant d huile ?
- Remerciements reçus 596
grda2l écrit: salut à tous,
L'important ce n'est pas la marque mais ça :100% 4T 5w40 API SL ,et toi c"est de la SG , donc ce n'est pas bon .
Pour le contrôle , à froid sur la béquille , tu dévisse le bouchon , tu essuie la jauge , tu revisse et tu devisse et le niveau doit se situer entre les 2 repères .
Leonkader écrit: Avant je possède Aprilia Atlantic 125 et piaggio x8 j ài pas besoin de vérifier le niveau d huile car il y a voyant sur tab
Loooooooool ton voyant est relié au "capteur de pression d'huile" , pas d'huile, pas de pression, donc quand le témoin s'allume ca veux dire que ca fait lontemps que ton moteur est en manque severe !!!!!!!!!!!!
c'est aussi valable pour ton Atlantic(moteur Rotax ou Piaggio) et ton X8 ,vu que c'est un moteur LEADER, pareil pour ton MP3
- Leonkader
- Mp3 500
- joel90
- Membre premium
Je viens de vérifier ce midi (j'ai 9200km au compteur) :S mon niveau est bien en dessous du mini, en faite, la jauge ressort quasiment sèche
Je vais m'acheter d'urgence 5 ou 6 bidons
- Papou
joel90 écrit:
Rester 5000 kms sans vérifier le niveau n'est déjà pas prudent sur une bagnole; alors sur un scoot :woohoo:
- joel90
- Membre premium
Papou écrit:
joel90 écrit:
Ben écoute Papou, je ne pensais pas que nos
: buvait autant d'huile. Je reviens de Nortoto ou j'ai pu trouver de l'huile 5W40 qui va bien, mais à l'avenir, je vais contrôler plus souvent... Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
