Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
- jnlc
- MP3 LT 400 Touring
sa prend 5mn pas plus !!
jnlc
Pierre Dac
- Picsou
: c'est très régulièrement voir tous les 500 KMs Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Papou
- Remerciements reçus 9
joel90 écrit:
Papou écrit:
joel90 écrit:
Je viens de vérifier ce midi (j'ai 9200km au compteur) :S mon niveau est bien en dessous du mini, en faite, la jauge ressort quasiment sèche
Je vais m'acheter d'urgence 5 ou 6 bidons
Rester 5000 kms sans vérifier le niveau n'est déjà pas prudent sur une bagnole; alors sur un scoot :woohoo:
Ben écoute Papou, je ne pensais pas que nos: buvait autant d'huile. Je reviens de Nortoto ou j'ai pu trouver de l'huile 5W40 qui va bien, mais à l'avenir, je vais contrôler plus souvent...
Ca n'en consomme pas forcément. Mais il serait bon tout de même que ceux qui sont passés directement de la bagnole au MP3 sachent qu'un mp3 est un scoot et pas une bagnole. Je dis ça sans animosité et je ne sais pas si c'est ce ton cas.
Dans un scoot tu as grosso modo 1L et quelque d'huile; il ne faut donc pas en consommer beaucoup pour mettre le moteur à mal.
Je ne parle même pas du régime de rotation... :S
- joel90
- Membre premium
- Papou
Donc ça se vérifie souvent.
Il serait donc utile aussi de souligner que la durée de vie des consommables est aussi faible, comparativement à une voiture......donc il faut les vérifier souvent
Et ainsi de suite pour à peu près tout, en passant par la moindre protection de certains organes (électriques par ex.)
Bref un mp3 c'est une mob; ça se suit comme tel.
Celui qui l'oublie ou ne le sais pas (et ça, c'est quand même le boulot du consc à ce prix là !!!) risque de le payer très cher (parce que les pièces détachées et l'entretien eux, sont bien au prix d'une BaR; et plutôt d'une grosse en plus :S )
- steph78
- MP3 500 Business
Je vais controler mon niveau d'huile sur mon MP3 500 (4000 KM au compteur).
1ère question : doit-on mettre le scoot sur la béquille ou non ?
2ème question : moteur froid ou chaud ?
3ème question : si le niveau est pile poil au milieu des repères mini / maxi , est-ce que vous remettez de l'huile pour que le niveau remonte au repère maxi ou est-ce que vous laissez au milieu ?
Dans l'attente de vos réponses,
Steph78
- kumkum38510
- Membre premium
Je viens de vérifier le niveau et je pense qu'il est temps de faire la vidange.
Que pensez-vous ? :
1- mon
: à 4000 KM et le niveau est juste sous la barre de mini. C'est normal ?2- lors d'une vidange faut-il obligatoirement changer le filtre a huile ? (4000 km)
3- Lors d'une vidange, il faut mettre quelle quantité d'huile.
J'ai déjà acheté l'huile et j'attends juste vos remarque pour faire la vidange.
merci par avance de votre aide
MP3 500ie Sport noir mat.
- Remerciements reçus 596
- steph78
- MP3 500 Business
Je suis allé voir le PDF.
Steph78
Extrait du PDF concernant la procédure de contrôle du niveau d'huile :
"Controle :
Cette opération doit être exécutée quand le moteur
est froid en suivant la procédure indiquée ci-dessous
- Positionner le véhicule sur la béquille centrale,
sur un terrain plat.
- Dévisser le bouchon-jauge « A », l'essuyer à l'aide
d'un chiffon propre et le réintroduire, en le
vissant complètement.
- Retirer à nouveau le bouchon-jauge et vérifier
que le niveau soit compris entre les repères de
max. et min. Le cas échéant, remplir d'huile.
Si la vérification est effectuée après avoir utilisé le
véhicule, et donc quand le moteur est encore
chaud, la ligne de niveau sera plus basse ; Pour
effectuer une bonne vérification, il est nécessaire
d'attendre au moins 10 minutes après l'arrêt du
moteur, de façon à obtenir un niveau correct.
Remplissage d'huile :
Tout remplissage d'huile doit être effectué après
avoir vérifié le niveau et en ajoutant de l'huile sans
jamais dépasser le niveau MAX.
Le rétablissement du niveau du MIN au MAX demande
environ 400 cm³."
- joel90
- Membre premium
ouikumkum38510 écrit: 2- lors d'une vidange faut-il obligatoirement changer le filtre a huile ? (4000 km)
Bon maintenant, nous n'avons plus d'excuses, tout est dans le post : le PDF qui va bien, les explications pour contrôler le niveau, les avis d'expert.
Je vous interdit maintenant de vous retrouver comme moi avec quelques gouttes d'huile dans le moteur
- Papou
joel90 écrit:
Et pour faire le gars qui sait, le pro du pot
J'ajouterai que moteur froid ne veut pas dire moteur qui est resté la nuit dehors en plein gel.
Dans ce cas l'huile se "fige" et modifie aussi le niveau apparent. :dieu: (oui, je sais c'est de l'auto-congratulation )
- blackcloud
- CAN AM Spyder RS SE5
- Remerciements reçus 12
niveau fait ! ! ! !
et avec une seringue , mooooossieur.....
- Nat64
j'ai été voir mon niveau d'huile, 2000 km après la 1ère vidange et oh
Alors, je me lance et je pose ma question de blonde idiote ( pléonasme, je sais ):
Puis je utiliser la même huile moteur que celle de ma voiture? Sachant que celle de ma voiture est : Shell Helix 5w40 Synthétique, Api SL Jaso SG ( et non jaso Ma).
Par avance, merci de me répondre, sans se moquer, même si je comprends que c'est très tentant !!! :ange:
Et si au lieu de prendre la route, on la partageait.
- Papou
Mais comme je n'y connais rien sur le sujet, je dis "je sais pôa"
- Nat64
Papou écrit: Moi je ne me moque jamais
- blackcloud
- Papou
blackcloud écrit: jamais ouvertement :whistle: :whistle: :whistle:
- Nat64
:amitie:
- Laurent-vfr
- VFR 800 FI et Ex 500 Sport
Nat64 écrit: Coucou tout le monde,
j'ai été voir mon niveau d'huile, 2000 km après la 1ère vidange et oh, je suis au mini minimum du niveau d'huile.
C'est ce style d'huile pour nos
:En tout cas c'est que je prenais perso
Motul urban scoot Max 4T 5w40 API SL
- titivirus
Aujourd’hui mon voyant d'huile s'est allumé.
J'ai donc regarder le niveau d'huile. Le niveau est bien entre le min et la max (3/4 vers le max).
Le voyant s'allume et je ne penses pas que ce soit lié aux manque d'huile car il y en a bien. (3/4).
Est ce que vous penser que cela peut être un problème de sonde. J'ai rencontré il y a une semaine un souci ou c'est le voyant des injecteur qui s’allumait. Pour ce dernier je l'ai ramené chez le concessionnaire qui m'a indiqué que c'était une fiche mal brancher. Il a nettoyer le contacteur et pour lui tout fonctionnait normalement. Quand je l'ai récupérer effectivement, il n'y avait plus rien qui s'allumait jusqu’à hier ou le voyant d'injecteur c'est allumé de nouveau et aujourd'hui c'est le voyant d'huile alors que j'ai encore de l'huile.
Ça devient un vrai arbre de noël mon engin. (Pour info c'est un MP3 500 de 3500 km.)
Je vais devoir me retaper les transport en commun et l'amener chez le concessionnaire.
