Problème Clignotants
  • STEFANEMP3
il y a 5 ans 3 mois #232520 par STEFANEMP3
Réponse de STEFANEMP3 sur le sujet Problème Clignotants
ok je vais aller récupérer un multimetre et je reviens vers vous. Donc je mets le contact sans le démarrer et je glisse les tiges du multimetre dans la boîte à fusible. J'ai tout compris ou que dalle? Merci
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #232526 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Problème Clignotants
Tu peux tout simplement tester avec une ampoule 12v, sur laquelle tu mets un fils sur chaque pôles + et -
Ensuite tu mets le fils - sur la masse (chassis) et avec l'autre soit avant le fusible pour voir si tu as du jus qui arrive et après le fusible pour voir si il est bon.
  • STEFANEMP3
il y a 5 ans 3 mois #232563 par STEFANEMP3
Bonjour a tt le monde,
Alors ça y est j'ai enfin pu récupérer le multimetre..Ouf du coup je vais voir pour tester cet après-midi.
Par contre me multimetre a une pince au bout..voir la photo..je dois peut être mettre la pince sur le châssis.. ? Ou alors je dois caler le fil noir sur le châssis et tester avec le rouge? Ahhhh quand on est nul..
Je dois également le régler sur ohms ?
Merci a vous passez une bonne après-midi quel beau temps pour rouler...
  • STEFANEMP3
il y a 5 ans 3 mois #232565 par STEFANEMP3
Bon bin pour la photo ça marche pas..lol
  • STEFANEMP3
il y a 5 ans 3 mois #232566 par STEFANEMP3
Comme la photo je n'arrive pas la référence du multimetre est le metrix mx355..
  • foufinou66
il y a 5 ans 3 mois #232567 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Problème Clignotants
diminue la taille de l'image sinon impossible de la voir
