Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
il y a 5 ans 4 mois #231426 par Claudio
Filou31140 écrit: J'aime bien réfléchir avant de me lancer :)
Haha, c'est ce que je fais et qui me ralentis, mais j'avoue que je préfère prendre le temps. Mon LDR est là depuis deux semaines et j'avais pas encore tout décanter pour passer à l'action. Semaine prochaine ce sera fait aussi. Bonne route...
MP4 500 ie Sport 2014 ABS/ASR - Tech Pulley 19,5 Gr - Sliders Tech Pulley - Courroie Pollini Kevlar - Ressort CP Malossi Blanc - Bougies CR8 EKB - Motul 7100 10W60 - LDR Motocool Factory Line
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #231428 par Filou31140
Deuxième test routier, léger... Nickel, montée en température correcte et la jauge se stabilise en dessous de la barre du milieu... Avec une température de l'air à 27 °, tout de même.
Bilan et coût de l'opération : 27 € :)
Sachant qu'un concessionnaire de Toulouse me prenait 150 €... ;)
il y a 5 ans 4 mois #231429 par mogwai
Claudio écrit:
Un travail bien réfléchi est un travail à moitié fait :genial:
Mine de rien t'a déjà fait la moitié du job, reste la deuxième moitié :top2:
il y a 5 ans 4 mois #231430 par Filou31140
Me concernant,
Remerciements à B1 et Foufinou... l'entraide n'est pas vaine ici... :)
il y a 5 ans 4 mois #231433 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
Félicitation 31140.
Petite astuce pour la purge du remplissage : remplis le vase ras bord et ouvre la purge ( moteur à l’arrêt et froid) attends que le ldr pisse par la purge et ferme, fait chauffer le moteur et repurge à chaud.
Avec un ldr organic +, une huile qui tient les hautes températures pour conserver une bonne pression d'huile à chaud (pousse pas à + de 120 degrés), + une bougie légèrement plus froide, t'es bon pour les grosses chaleurs.
il y a 5 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #231435 par Filou31140
Hello B1
Je ne sais pas si tu as lu ma mésaventure des premiers kilomètres... je pense que le circuit à fini de chasser l'air restant ou niveau dans le radiateur... Depuis tout va bien.
