Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
28 Mai 2020 12:12 #231410 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
Pour la purge ce n'est pas comme avec les freins pas de risque que les bulles remontent puisque ça coule en continu
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
28 Mai 2020 12:16 - 28 Mai 2020 19:28 #231411 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
Tout à fait, mais cela permet de voir s'il y a de l'air, et quand il n'y a plus de bulle ... c'est fait :)
  • foufinou66
28 Mai 2020 18:48 - 28 Mai 2020 18:52 #231415 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
Salut !
Tu es fin prêt a passer l'été en MP3.:genial:
  • Filou31140
28 Mai 2020 19:36 #231418 par Filou31140
Plus que la transmission à vérifier... et je pense que j'aurais fait pas mal de chose... Grace au confinement ! :)
28 Mai 2020 22:04 - 28 Mai 2020 22:05 #231420 par Claudio
Réponse de Claudio sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
Bonne idée le coup du bouchon pour la souflette Filou31140 !! :20:
MP4 500 ie Sport 2014 ABS/ASR - Tech Pulley 19,5 Gr - Sliders Tech Pulley - Courroie Pollini Kevlar - Ressort CP Malossi Blanc - Bougies CR8 EKB - Motul 7100 10W60 - LDR Motocool Factory Line
  • Filou31140
28 Mai 2020 22:45 - 28 Mai 2020 22:48 #231421 par Filou31140
Et oui Claudio, c'est en forgeant que l'on devient forgeron... J'aime bien réfléchir avant de me lancer :)
Plusieurs avantages, dont celui de ne pas se brûler, si le liquide est un peu chaud (mon cas) et en plus en maintenant le bouchon plaqué... pas de retour d'air.
29 Mai 2020 09:05 #231426 par Claudio
Filou31140 écrit: J'aime bien réfléchir avant de me lancer :)
Haha, c'est ce que je fais et qui me ralentis, mais j'avoue que je préfère prendre le temps. Mon LDR est là depuis deux semaines et j'avais pas encore tout décanter pour passer à l'action. Semaine prochaine ce sera fait aussi. Bonne route...
  • Filou31140
29 Mai 2020 12:47 - 29 Mai 2020 12:55 #231428 par Filou31140
Deuxième test routier, léger... Nickel, montée en température correcte et la jauge se stabilise en dessous de la barre du milieu... Avec une température de l'air à 27 °, tout de même.
Bilan et coût de l'opération : 27 € :)
Sachant qu'un concessionnaire de Toulouse me prenait 150 €... ;)
29 Mai 2020 13:15 #231429 par mogwai
Claudio écrit:
Un travail bien réfléchi est un travail à moitié fait :genial:
Mine de rien t'a déjà fait la moitié du job, reste la deuxième moitié :top2:
  • Filou31140
29 Mai 2020 13:56 #231430 par Filou31140
Me concernant,
Remerciements à B1 et Foufinou... l'entraide n'est pas vaine ici... :)
29 Mai 2020 20:58 #231433 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
Félicitation 31140.
Petite astuce pour la purge du remplissage : remplis le vase ras bord et ouvre la purge ( moteur à l’arrêt et froid) attends que le ldr pisse par la purge et ferme, fait chauffer le moteur et repurge à chaud.
Avec un ldr organic +, une huile qui tient les hautes températures pour conserver une bonne pression d'huile à chaud (pousse pas à + de 120 degrés), + une bougie légèrement plus froide, t'es bon pour les grosses chaleurs.
  • Filou31140
29 Mai 2020 21:44 - 11 Jui 2023 12:54 #231435 par Filou31140
Hello B1
Je ne sais pas si tu as lu ma mésaventure des premiers kilomètres... je pense que le circuit à fini de chasser l'air restant ou niveau dans le radiateur... Depuis tout va bien.
29 Mai 2020 22:03 #231439 par B1
L'astuce c'est pour t'éviter cette mésaventure pour la prochaine fois, maintenant que tu as pratiqué se sera plus claire ( je suis deja passé par la). Il faut que ta purge soit ok avant de sortir du garage ( montée en température et déclenchement du ventilo)
  • Filou31140
29 Mai 2020 22:15 #231441 par Filou31140
Oh oui je saurais, mais désormais je suis tranquille pour quelques temps.
29 Mai 2020 22:24 #231443 par B1
Ep.... un calorstat de 6 ans......
  • ppha
30 Mai 2020 18:30 #231461 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
je suis en train de faire la purge complete comme vous, seul problème j'ai toujours des bulles d'air a la vis de purge, je fais bien sortir l'eau distillée a froid donc de l'air ensuite l'eau sans bulle, mais lorsque je mets me moteur en marche pour purger a chaud toujours des bulle d'air.
  • Filou31140
30 Mai 2020 18:45 - 30 Mai 2020 18:46 #231462 par Filou31140
Je pense qu'il reste un peu d'air dans le circuit, très très peu... Et en roulant ce reliquat va remonter dans le vase d'expansion et là plus rien... en principe...
J'ai fait des tests routiers, et à part une grosse frayeur avec zone rouge à peine après avoir fait 2 km, mais très rapidement l'aiguille c'est stabilisé au milieu et depuis.. tout baigne.... :)
Reste à avoir l'avis d'expert en la matière.
  • Filou31140
01 Jui 2020 19:08 #231496 par Filou31140
Après 250 km, par forte température... Contrôle le lendemain et le niveau est parfait, aucun ajout à faire !
  • ppha
01 Jui 2020 22:34 #231504 par ppha
filou31140
Perso je n'ai pas eu comme toi de zone rouge, purge cylindre a froid et a chaud, et ca a fonctionné, après 20KM pas de rajout de ldr, je n'y croyais pas de trop mais bon.
  • Filou31140
01 Jui 2020 23:01 #231505 par Filou31140
Super, j'ai du rater une étape mais tout est rentrée dans l'ordre en 1 minutes.... heureusement :)
