Louvoiement ENFIN résolu !
- milaz
- MP3 500 hpe Sport Advanced
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
Tugdu STP pourrais tu préciser chez qui tu as acheté tes amortisseurs.
- Tugdu
- Remerciements reçus 5
- Tyze
- Remerciements reçus 4
(je file dans la case présentation juste après...)
Quand j'ai acheté ma machine, neuve et en concession, les pneus étaient sous gonflés (0,2 de moins que constructeur) et le réglage des amortis arriere à 0.
La tenue de route était globalement pas terrible, en particuliers sur mouillé. Les virages de voie rapide ou autoroute intenables à plus de 100, 80 coi 90 avec un vent de trois quart face, et en ligne droite ça devenait cavalier à partir de 130..
Ma première action à été de remettre un peut de pression dans les pneus.. Amelioration globale pas énorme, mais sensible sur les petites routes.
M'a deuxième action à été le réglage de l'amortisseur arrière, qui a ma grande surprise était au plus souple !
Je suis finalement arrivé jusqu'à l'avant dernier cran par étapes successives, et c'est le jour et la nuit !
Je parle pas des blades en duo, ou l'amortisseur talonait directement, ou des talinements en solo avec mes 68kg sur des routes un peut mouvementées...
Voilà mes cinq balles...
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- mogwai
- Piaggio MP3 400
marcus66 écrit: bjr a tous ! je ne comprend pas ça :huh: , c est le B A BA du mecano , du concessionnaire , rendre ou vendre une machine avec a minima les niveaux et les pneux pressions faites ! ... ou alors une indication du vendeur sur l etat ou sur la manip a operer ! :arf:
Tyze écrit: Bonjour à tous !
Oui , elle est ou ?
- Tugdu
Pour répondre à une question plus haut, pour un Piaggio 500 ie abs/asr, pas besoin de changer les supports bas amortisseurs... l'amortisseurs KYB est livré avec 8 entretoises (pour le haut et pour le bas) pour permettre le montage "Plug and Play"
- Tugdu
J'ai le montage et aucunes pièces qui touchent le carter... le montage est correct pour moi... Je ne comprends pas ton affirmation
Même en détente extrême, il y a de la place et c'est une situation quasi impossible, à moins de vouloir faire voler le MP3
Mais à toute fin utile, j'irais vérifier en concession sur un modèle prééquipé....
- Gangsudest
sur LBC à 150 €.. neuf !
