Louvoiement ENFIN résolu !
24 Fév 2020 11:28 - 10 Déc 2021 00:34 #228598 par Tugdu
Louvoiement ENFIN résolu ! a été créé par Tugdu
_
02 Mar 2020 17:40 #228784 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Louvoiement ENFIN résolu !
tu as des infos sur les kayaba ??
j'en ai jamais vu
02 Mar 2020 21:04 - 10 Déc 2021 00:35 #228795 par Tugdu
Réponse de Tugdu sur le sujet Louvoiement ENFIN résolu !
_
02 Mar 2020 21:37 #228799 par Neil4
Ok.
C'est ceux des nouveaux modèles.
Pigé merci ;)
07 Mar 2020 17:48 #228914 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Louvoiement ENFIN résolu !
Tant mieux...
Mais à mon avis, cela vient du vent... Car j'ai les mêmes sur mon Hpe, et seulement après avoir gonflé mes pneus av à 2.5 et arrière à 3 bars cela va un peu mieux...
07 Mar 2020 19:34 - 10 Déc 2021 00:36 #228924 par Tugdu
_
  • marcus66
07 Mar 2020 20:18 #228933 par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Louvoiement ENFIN résolu !
....meme sensations que tugdu , et manips, reglage amortisseur AR ( durcissement) et controle pression pneux ! :top2:
  • marcus66
07 Mar 2020 20:21 #228935 par marcus66
... ah ouaih ! j oubliai , tu parle de vent ( bebelgun )... viens dans le 66 tu sera servis !! :bienv4: :yes:
07 Mar 2020 21:32 #228938 par Bebelgun
A oui le 66 :-)
Ben perso c'était mon cas, mais entre 120 et 140 un louvoiement de casi 1m idem l'avant se promenait de gauche à droite...
Mais avec le top case, ça n'arrange pas je vais le démonter et l'utiliser uniquement pour les longs voyages à 2...
Bonne soirée...
12 Mar 2020 14:54 #229047 par Neil4
perso sur mon 2011, c'est 1.8 a l'avant (en 12p) et 2.6 a l'arriere mais le louvoiement est flippant
par contre vos pressions sont enormes (meme si 13p a l'avant)
Si des "anciens" passent par la, je veux bien leurs tests sur les pressions sur un modele 2011-2013.
Merki
12 Mar 2020 16:01 - 10 Déc 2021 00:36 #229049 par Tugdu
_
12 Mar 2020 16:09 #229050 par Neil4
pas faux
je vais essayer ce soir 3 a l'arriere et 2.2/2.3 a l'avant
12 Mar 2020 16:35 - 10 Déc 2021 00:36 #229051 par Tugdu
_
12 Mar 2020 18:13 #229058 par Bebelgun
Je suis passé chez total pour le plein, j'en est profité pour mettre 2.5 à l'avant et 3 arrière, le top case enlevé...
Je ne reconnais plus la conduite...
Top!
12 Mar 2020 18:42 - 10 Déc 2021 00:37 #229061 par Tugdu
_
  • milaz
  • MP3 500 hpe Sport Advanced
08 Avr 2020 00:23 #229878 par milaz
Réponse de milaz sur le sujet Louvoiement ENFIN résolu !
@ Tugdu,
Je viens d'avoir un MP3 500 Sport Adavanced de 2019 avec les amortisseurs Kayaba
Le manuel indique comment les régler. Voici la page en question:
Dans ton premier message, tu dis : J'ai réglé les amortisseurs plutôt ferme (je suis pistard :whistle: ). Le réglage qui me semble idéal entre confort et tenue de route (solo & duo) est de 2,5 cm entre les deux bagues (bague de contre-écrou au plus bas du pas de vis).
Je pense que les 2 bagues inférieures doivent être serrées l'une contrel'autre, la bague A étant là pour empêcher la bague B de bouger.
A la livraison, le réglage était X = 100 mm et je trouvais que ça louvoyait. Je pèse 95 kgs
Il y a 2 jours, j'ai réglé à 110 mm et j'ai testé ça hier en allant faire mon ravitaillement. C'est mieux mais je n'ai fait que 10 kms (confinement)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tugdu
08 Avr 2020 01:08 - 10 Déc 2021 00:38 #229880 par Tugdu
_
09 Avr 2020 20:23 - 10 Déc 2021 00:40 #229922 par Tugdu
_
  • sylvain1968
09 Avr 2020 20:50 #229926 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Louvoiement ENFIN résolu !
question pertinente et interessante !! on attend une éventuelle réponse d'un connaisseur !
  • milaz
12 Avr 2020 09:29 #230006 par milaz
Comme Sylvain1968 ! La réponse m'intéresse et pas évident d'avoir une réponse du concessionnaire en ce moment ;)
Temps de génération de la page : 0.268 secondes
