Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute
il y a 5 ans 10 mois #226904 par PP3 31
Elles sont atténuées en fonction du matériel et de la configuration.
Pour la suppression, il te faudra aller plus loin dans les modifications et dans la mise au point.
Tu as plein d'exemple sur le forum. Mais il te faut identifier tes besoins, il n'est pas possible d'avoir tous.
Pourquoi, une courroie de 400 ou Polini, dans cette configuration la courroie 500 ne convient pas totalement. (détail dans le forum)
il y a 5 ans 10 mois #226909 par Norbert69190
Merci PP3 31 de prendre de ton temps ...
En faite ce que je ne comprend pas c'est quand tu parle de courroie 400 ou polini c'est quoi la différence entre une courroie 400 et une polini ?
il y a 5 ans 10 mois - il y a 5 ans 10 mois #226912 par ray29
il y a 5 ans 10 mois - il y a 5 ans 10 mois #226917 par PP3 31
Les dimensions par rapport au courroie de MP3 500, pas la courroie 400, mais la courroie de 400 (MP3 400).
Le problème vient de la hauteur des crans extérieurs.
Pourquoi, regarde le sujet sur le forum.
il y a 5 ans 10 mois #226925 par Norbert69190
Ok merci de ta réponse mais la courroie polini c'est aussi une courroie de 400 ?
il y a 5 ans 10 mois #226931 par PP3 31
Norbert69190 écrit: Ok merci de ta réponse mais la courroie polini c'est aussi une courroie de 400 ?
Polini 400 et 500, la même.
Si tu as des doutes remontes la 500 d'origine, comme le vario n'est pas connu.
