Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute
  • Norbert69190
  • Piaggio mp3 500 abs de 2015
03 Déc 2019 15:53 #226868 par Norbert69190
Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute a été créé par Norbert69190
Bonjour à tous ,
Mon mp3 500 ABS DE 2015 broute et a perdu en démarrage depuis que j'ai mis un ressort de contre poussé blanc malossi et gallet dr pulley 19grs sans les guide car mon mécano n'arrivait pas a mettre les guide dr pulley sur le variateur ( apparemment c'est un variateur pollini) avec courroie stock et gallet pollini en 14grs.
Je pensait faire une meilleur configuration de mon scooter en mettant des dr pulley en 19 grs ( vous savez les vibrations et le creux du 500 ) mais j'ai l'impression que c'est pire
Donc avant : vario pollini+ gallet pollini 14grs + les restes en stock
Maintenant : vario pollini + gallet dr pulley 19grs + contre poussé malossi blanc + courroie stock
Donc svp comment gagner en démarrage et ne plus avoir le broutage et le creux ? Est ce que je doit monter en grammage ? Mettre une courroie de 400 ? Changer de vario ?
Merci à tous de vos réponses
03 Déc 2019 17:58 #226870 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute
B1 si tu passes par là un sujet pour toi.
Jamais vu un kit Polini sur MP3, ni des Pulley sur Polini, ni des 14 gr. pour un 500, Malossi préconise 17 gr. pour 500.
Pourquoi, tu as changé, ton but.
  • Norbert69190
04 Déc 2019 07:28 #226878 par Norbert69190
Réponse de Norbert69190 sur le sujet Besoin d'aide : mon mp3 500 abs broute
Salut PP3 31
C'est moi qui est en conclu que c'était un vario pollini
Mon mécano n'a pas pu me dire ( il n'a pas fait attention à la marque du vario il ma juste dis que les guide dr pulley ne rentrait pas ) par contre je confirme quil y avait monté dessus des galets pollini 14grs ( je les ai pesé )
Donc peut-être un vario multivar qui est dessus
Quand j'ai acheté mon mp3 je pensait qu'il etait en full stock donc je voulais changer les galets et mettre des dr pulley en 19grs avec ressort de contre poussé blanc pour gagner en démarrage et réduire le creux des 500 cc finalement il c'est avéré qu'il était équipé d'un vario de je ne sais quelle marque avec des galet polini 14grs
  • Norbert69190
05 Déc 2019 10:14 #226891 par Norbert69190
Bonjour a tous
Si quelqu'un pourrait me conseiller
Merci :top2:
05 Déc 2019 10:30 #226892 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin d'aide : mon mp3 500 abs broute
Comme tu as aucunes idées sur le modèle de Vario, la réponse est multiple.
Vario stock , Pulley 19 ou 20
Vario Malossi, Pulley 16 ou 17gr , courroie 400 ou Polini
Le montage des guides ne posent aucun Pb.
Vario Polini en Pulley non connu ici.
  • Norbert69190
05 Déc 2019 12:58 #226898 par Norbert69190
Merci pour ta réponse PP3 31
Mais je ne comprend pas trop quand tu dis courroie 400 ou polini
Et est ce que ces modifications réduits le creux ou/et le broutage ?
05 Déc 2019 17:47 #226904 par PP3 31
Elles sont atténuées en fonction du matériel et de la configuration.
Pour la suppression, il te faudra aller plus loin dans les modifications et dans la mise au point.
Tu as plein d'exemple sur le forum. Mais il te faut identifier tes besoins, il n'est pas possible d'avoir tous.
Pourquoi, une courroie de 400 ou Polini, dans cette configuration la courroie 500 ne convient pas totalement. (détail dans le forum)
  • Norbert69190
05 Déc 2019 19:04 #226909 par Norbert69190
Merci PP3 31 de prendre de ton temps ...
En faite ce que je ne comprend pas c'est quand tu parle de courroie 400 ou polini c'est quoi la différence entre une courroie 400 et une polini ?
05 Déc 2019 19:30 - 05 Déc 2019 19:31 #226912 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute
05 Déc 2019 21:08 - 05 Déc 2019 21:09 #226917 par PP3 31
Les dimensions par rapport au courroie de MP3 500, pas la courroie 400, mais la courroie de 400 (MP3 400).
Le problème vient de la hauteur des crans extérieurs.
Pourquoi, regarde le sujet sur le forum.
  • Norbert69190
06 Déc 2019 06:33 #226925 par Norbert69190
Ok merci de ta réponse mais la courroie polini c'est aussi une courroie de 400 ?
06 Déc 2019 15:32 #226931 par PP3 31
Norbert69190 écrit: Ok merci de ta réponse mais la courroie polini c'est aussi une courroie de 400 ?
Polini 400 et 500, la même.
Si tu as des doutes remontes la 500 d'origine, comme le vario n'est pas connu.
Temps de génération de la page : 0.230 secondes
