Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
il y a 5 ans 1 semaine #233656 par PP3 31
:1: avec 7mousse7, ta courroie doit être affleurante pas au-delà, il te faut diminuer la cale ou passer en Polini.
il y a 5 ans 1 semaine #233660 par 7mousse7
PP3 31 écrit: :1: avec 7mousse7, ta courroie doit être affleurante pas au-delà, il te faut diminuer la cale ou passer en Polini.
Le problème vient pas de sa courroie puisque qu’il a déjà testé la polini et elle a frotté aussi...
il y a 5 ans 1 semaine #233661 par PP3 31
Si j'ai bien suivi, il a fait le test sans la cale de 1mm, sauf erreur.
  • foufinou66
il y a 5 ans 1 semaine - il y a 5 ans 1 semaine #233662 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Trace de frottement courroie sur MP3 500 hpe 2018
Un truc bête, si tu poses mal la courroie tu auras des ennuis.
Bien rentrer la courroie dans l'embrayage voir s'aider d'un marteau carreleur en plastic pour rentrer la courroie assez profondément.
applatir la courroie lors du serrage du variateur ppur qu'elle ne bloque pas le serrage.ect....
Faire tourner a la main l’ensemble pour tendre la courroie.
il y a 5 ans 1 semaine #233665 par 7mousse7
Le marteau pas nécessaire... si B1 passe par là il rigolerait,(trouvé la vidéo qu’il avait partagé) il suffit de bien écarter la poulie d’embrayage pour rentrer la courroie, dur mais même moi avec mes petites mains j’y arrive
il y a 5 ans 1 semaine #233666 par Werzz
Avec le ressort d origine oui.
Avec le malossi c est compliqué. Les ailettes te ruinent les mains
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gangsudest
