Cales d'ajustement variateur
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #237026 par hugo_2
Réponse de hugo_2 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Après installation des galets Tech Pulley 17g sur mon mp3 500 (2015), mon scooter n'a plus aucune pêche au démarrage ! (Je monte jusqu'à 7000 tours et avance progressivement).
Si je remplace la rondelle de 2mm pour des rondelles moins épaisse (ex 1,5mm), cela devrait permettre une accroche plus rapide, non ?
Piaggio MP3 400 (2009) >>> Piaggio MP3 500 sport ABS (2015)
Vario Malossi / Embrayage Malossi avec ressort blanc / Amortisseur Rouge / Pneu Arrière Dunlop Scootsmart / boîte à air modifiée/ Filtre à air Malossi Rouge / Courroie Polini Kevlar / huile 5W30 (Printemps-été) et 10W60...
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #237030 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Voici ma config sur un 500 de 2014, avec usinage poulies et carter.
Voir ICI
il y a 3 ans 8 mois #237031 par hugo_2
Hello Ray,
même si nos configs sont assez différentes, ton retour est très intéressant et complet, MERCI :-)
Je vais du coup commander les bonnes Rondelles entretoise (1mm comme ta config au départ), histoire de voir si cela règle mon pb.
il y a 3 ans 8 mois #237032 par ray29
Prends en plusieurs de façon à pouvoir ajuster.
Perso j'avais pris 2 en 0,1 et 0,2; 1 en 0,5 et 1m/m ce qui me permettais d'ajuster avant de trouver la bonne épaisseur.
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #237033 par hugo_2
Tu as bien raison ; je vais prendre plusieurs tailles pour mes tests.
Hâte de recevoir les pièces pour pouvoir tester :-p
il y a 3 ans 8 mois #237036 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Ton état initial en full origine étant faux (vario stock puis vario Malossi, galet d'origine puis galet Malossi de 15 grs), tu ne peux être que déçu avec les Pulley. Dans ton cas, remonte tes galets Malossi de 15 grs et tu retrouveras ton MP3.
Ceci ne protégera en rien ton moteur contre les tr/min, mais tu seras content de retrouver ta machine.
Mon avis, désolé, mais mieux qu'un Vario Malossi avec des galets Malossi de 400, impossible de faire mieux. Enfin si mais beaucoup plus cher, AAC Malossi et Cartographie sur banc test par des Pro. (env. 50 cv)
Je passe la main, pour que tu es un MP3 type Tmax 500. B1 est le seul à mon avis, mais il y a bien longtemps que nous n'avons pas vu de message du :maitre: B1
