Problème frein arrière dure et voyants allumés
il y a 4 ans 5 mois #235849
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème frein arrière dure et voyants allumés
Euh... Je le fais parfois moi pédale et leviers de freins... Pas de souci !
- Vara80
- Remerciements reçus 3
il y a 4 ans 5 mois #235850
par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Problème frein arrière dure et voyants allumés
A tout hasard verifie si il n'y aurait pas un problème de connectique-fusible...
Il sortait de revision combien de temps avant ton problème ?
il y a 4 ans 5 mois #235856
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème frein arrière dure et voyants allumés
Normalement, pas possible, le bypass te bloque, les poignées sont hyper-dures.Filou31140 écrit: Euh... Je le fais parfois moi pédale et leviers de freins... Pas de souci !
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #235857
Hello
effectivement les poignées deviennent plus dure, mais en les utilisant en combinaison de la pédale, le freinage est hyper puissant.
C'est la pression hydraulique dans le circuit en actionnant la pédale qui durcit les leviers.
- Mhd91
- MP3 500 HPE Sport gris nardo
il y a 4 ans 4 mois #235904
par Mhd91
Réponse de Mhd91 sur le sujet Problème frein arrière dure et voyants allumés
Finalement c'était rien.
Le voyant ABS s'est éteint tout seul. Seul le voyant moteur est resté allumé.
Je suis retourné voir un autre concessionnaire plus près de chez moi. Il m'a demandé si les pneus ou les plaquettes venaient d'être changées car un capteur au niveau de la roue arrière était très proche du disque.
Du coup il a resserré un truc et m'a acquitté le défaut. Je suis reparti et depuis plus rien.
Merci à tous pour vos retours en tout cas.
