Courroie polini cassée
01 Déc 2020 00:15 #234412 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Courroie polini cassée
B1 écrit: Velvet31 hors sujet...70 000 kms
Les photos Ybro sont sur quelle machine, HPE !!!
01 Déc 2020 00:17 #234413 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Courroie polini cassée
J'ai aussi changer le collecteur de velvet 31 sur le trottoir, après un TOULOUSE /PARIS.
Mais bon FRED 94 devrait vous faire un retour, sur le changement d'huile et de bougie sur machine neuve a la base..ca risque de vous surprendre!!!!!!!!
01 Déc 2020 00:47 #234416 par B1
Une veille vidéo.
Un 400 avec vario polini 14 grs. .
C'est totalement déconcertent pour un propriétaire de 500.
01 Déc 2020 01:13 #234417 par B1
Avec 34 cv!!!!
01 Déc 2020 11:39 #234419 par PP3 31
B1 écrit: Mais bon FRED 94 devrait vous faire un retour, sur le changement d'huile et de bougie sur machine neuve a la base..ca risque de vous surprendre!!!!!!!!
En attente de la suite, car entre les photos de Ybro et tes devinettes, je ne comprends rien.
(A suivre)
01 Déc 2020 20:50 #234421 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Courroie polini cassée
PP3 31 écrit:
500hpe. Reconnaissable à la cloche d'embrayage
01 Déc 2020 23:25 #234424 par PP3 31
ybro écrit:
PP3 31 écrit: Les photos Ybro sont sur quelle machine, HPE !!!
Merci de l'info, tu as le détail des modifications, hormis les galets Dr Pulley
01 Déc 2020 23:39 #234425 par ybro
Stock pour le reste
01 Déc 2020 23:45 #234427 par PP3 31
ybro écrit: Stock pour le reste
Ah oui que tes galets Dr Pulley et tout le reste stock, donc normal, pour moi. La casse de la courroie est assurée + les dégâts (mon avis)
On change un truc sans savoir les conséquences de la modification.
Merci Ybro.
03 Déc 2020 16:09 #234440 par B1
Pas de panique PP3 31, tu as las rondelles d'ajustement; quand ca frotte devant la courroie casse rapidement, surtout si tu fais de la route.
03 Déc 2020 17:25 #234442 par PP3 31
B1 écrit: Pas de panique PP3 31, tu as las rondelles d'ajustement; quand ca frotte devant la courroie casse rapidement, surtout si tu fais de la route.
0 inquiétude de mon côté, après plus de 10.000 kms. J'ai fait assez de test pour être sûr de mes modifs actuelles. Le seul petit petit pb, reste la cloche d'origine qui lâche un peu au couple max, dommage que ma cloche Malossi détériore l'embrayage et la courroie. Mais bon je fais avec, un bon dépoussiérage tous les 5.000 et je suis tranquille pour 2 ou 3.000 kms, il marche très bien.
Maintenant, en attente des futurs 3 roues, scoot ou moto L5e, avec des embrayages Multidisques, du couple, un bicylindre et une fourche à l'AV.
09 Déc 2020 17:24 #234479 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Courroie polini cassée
En gros, je pense que si l'on reste avec la contre poulie d'origine, rien à craindre?
Car je m'apprête à faire la modif...
13 Déc 2020 22:07 #234534 par B1
Développe...ca m'intéresse ( en gros je pense) t'as rien capté sur le fonctionnement de la poulie usinée, et si je te demande... c'est en gros je pense...développe le ( en gros) SVP.
b1
18 Aoû 2021 10:09 - 18 Aoû 2021 10:10 #236437 par jiji13500
Réponse de jiji13500 sur le sujet Courroie polini cassée
B1 écrit: Vario malossi..400..15grs.....460 16grs.....500 17 grs.
MALOSSI livre dans son kit des 15 grs.. Des drpulley en 17grs c'est parfait pour un 500
Bonjour peut on monter des drpulley en 17gr sur vario malossi multivar 2000
merci
20 Aoû 2021 08:52 #236444 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet Courroie polini cassée
Salut
T'en que tu respectes les dimensions de tes galets tu mets le poids que tu veux selon ta config.
20 Aoû 2021 09:47 #236445 par jiji13500
MERCI.
Temps de génération de la page : 0.325 secondes
