- Remerciements reçus 1223
                il y a 6 ans 1 mois                #225354
De mon côté et maintenant avec Spc_xsat, la configuration stock Pulley est validée en 18 gr.
    Tu as monté les 17 gr. sur ton vario Malossi, pour une conf. très sport.Koskar1er écrit: Les pulley FR en 17g sont commandés pour être montés sur le malossi.
A suivre...
- Koskar1er
				 Auteur du sujet Auteur du sujet
- Remerciements reçus 38
                il y a 6 ans 1 mois                #225374
        par Koskar1er
        Réponse de Koskar1er sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
        Le scooter est déjà super, et pousse bien en malossi avec les 19g... sur mes longs trajets quotidiens c'est classe ! J'ai bien reçu les 17g FR  mais je me tâte... le mieux n'est il pas l'ennemi du bien... du coup je me donne un peu de temps pour voir si je passe 1 seule marche, en passant au 18g... ou direct au 17... ??? Je me tâte sévèrement !!!
Ps : jebpense que le malossi à clairement une valeur ajoutée // au vario d'origine...
                il y a 6 ans 1 mois                #225375
        L'avantage du vario Malossi par rapport à l'origine est certainement, mais je n'arrive pas à savoir où, d'un point de vue mécanique, la pente, le logement des galets !!!!
La seule info que j'ai de B1, essaye le tu verras. Mais la réponse ne laisse le doute du plus.
Koskar1er, je comprends ton Pb, tu as mes chiffres, tu peux te faire une idée par rapport au tien. Le mien est top pour moi, pas besoin de plus, j'accroche sans pb les Malossi stock en 15 gr. avec un léger couple supérieur et des RPM en moins. Le passage de 20 (19.5) à 18gr. très bien, je n'ai pas fait ré-ouvrir la transmission pour connaître la hauteur max de la courroie sur le vario, je roule, à voir lors de la révision des 10.000 kms.
Une info, si besoin, pour essai, si tu alternes 4 de 19 g. et 4 de 17 gr. 1 sur 2, tu auras l'équivalent des 18 gr.
                il y a 6 ans 1 mois                #225399
        Déjà, quand tu achètes un vario malossi il est calibré pour un 400...plus de détails? (15 grs) il faut lire les instructions sur l'emballage...16 grs pour le 460 cm3.......donc 17grs pour le 493 cm3.....donc si tu un 460 ou 500 faut acheter des galets en +
                il y a 6 ans 1 mois                #225400
        En plus du kit malossi, le vario malossi n'est pas livré plug and play pour le 500...une fois que tu montes les options pour le 500...c'est une bête de guerre...c'est environ 180€ de plus
- Koskar1er
                il y a 6 ans 1 mois                #225403
        par Koskar1er
        Donc tu confirmes que c'est bien du 17g...
Bon ben... ya plus qu'à !
