  • Youps83
20 Sep 2020 10:04 #233436 par Youps83
Réponse de Youps83 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
J’ai fait monter des 18g pulley sur mon hpe 500 sport, qui date de quelques mois.... et 1500kms au compteur.
Au démarrage, ou en reprise, ça marche du tonnerre, mais c’est surprenant:
Avec les galets d’origine, ça montait dans les 4500 trs, pour atteindre 8000 en v Max, vers 160 km/h.
Avec les galets pulley, je ne dépasse plus les 7200 (à peu près) avec une v Max dans les 150!
J’ai aussi un sifflement à la décélération à haute vitesse.... Serait-ce la courroie qui touche?
21 Sep 2020 07:06 #233449 par PP3 31
Si tu n'as pas monté une courroie Polini faible épaisseur, la courroie Piaggio 500 doit certainement de laminée, usinée tes carters, je dis ça, je dis rien.
  • caluire69
  • piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
21 Sep 2020 10:08 - 21 Sep 2020 10:43 #233454 par caluire69
Réponse de caluire69 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
J'ai montée ce week-end le vario malossi avec des galets pulley FR 17g et bien entendu la courroie polini...que dire :top2: que du bonheur tjrs en mode eco et pas trop fort le temps du petit rodage... mais le scoot a un meilleur rendement...
Avant de monter le vario j'ai comparé les deux vario et pratiquement aucune différence, 59 g plus léger pour le malossi et angle de monté du galet plus court donc je pense que une légère amélioration avec ce vario mais pas indispensable seul les galets pulley et la courroie ameliore grandement le scoot et surtout c'est fluide de 0 a 120 km/h donc merci a pp3 31 a Koskar1er et ainsi a B1 .
:20:
MP3 500 LT Sport ABS/ASR 2015 /pot arrow, variateur jcosta, ressort malossi blanc..
MP3 500 HPE SPORT 2019 /pot akra/galet pulley FR17g/courroie polini / ressort blanc + vario malossi.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, Bebelgun
  • Youps83
21 Sep 2020 12:58 #233457 par Youps83
Oui courroie d’origine!
Mais quand je regarde une polini pour mon MP3 2020, les sites me disent incompatible avec mon scoot... qui est de 2020!
Je regarde encore et vais la changer
  • Youps83
25 Sep 2020 12:28 - 25 Sep 2020 12:29 #233512 par Youps83
Courroie polini montée... ça a l’air plus doux... Mais vu le temps, j’ai fait 2kms, pas encore testé.
La courroie d’origine commençait à s’usiner tranquillement....
Merci,
22 Nov 2020 11:46 #234248 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
avec cr8ekb si un a un souci c'est pris en garantie?
26 Nov 2020 13:55 #234307 par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Grosse info qui a son importance et que beaucoup d'entrevous attendaient, le KYMCO CV3 est officiellement présenté sur www.kymco.com/event
Ce sera le bicylindre de 550.4 CM3 DOHC 8V - 51.7CV à 7500tpm et 53NM à 5750tpm
280kg
roues AV 110/70/13 AR 160/60/15
emp : 1580mm - hauteur de selle 795mm
Capacité carb: 15.5L
Le remplaçant de mon MP3 500HPE
28 Nov 2020 21:43 #234353 par JeronimoHPE500
Réponse de JeronimoHPE500 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Cv3...mon futur scoot, j'attends ça depuis trop longtemps
28 Nov 2020 21:49 #234354 par JeronimoHPE500
Youos83 fait tres attention ta courroie est en train de se faire raboter!!!!vas voir mon post sur "courroie polini cassée" ou "sifflement a la deceleration"
Y'a urgence, ouvre ton carter tu risques de voir sorte de poudre noire rependue...c'est ta courroie qui part en fumée, elle doit frotter ton carter de manière importante pour qu'elle siffle. Elle siffle a la décélération, au lâché des gaz?
26 Juil 2021 12:05 #236367 par Alexandre92
Réponse de Alexandre92 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Je viens de me faire la lecture des longues pages de vos retours.
Une question simple,
Si sur un embrayage stock de HPE 500 2018, quelle est la réaction du scooter si on monte des galets simples (Bando, malossi ou autre)
- En 19 grammes (comme sur les 500 ABS)
- En 16 grammes
- En 14 grammes.
Ex: MP3 Yourban 300 Sport, MP3 500 ABS
Actuel : MP3 500HPE 2018
11 Aoû 2021 14:52 - 11 Aoû 2021 14:55 #236426 par Alexandre92
Personne?
11 Aoû 2021 22:08 #236429 par PP3 31
Alexandre92 écrit: Personne?
Désolé, de ne pouvoir te répondre les 3/4 des personnes sont en Dr Pulley ou Tech Pulley, comme moi depuis des années et les autres en 100% d'origine.
Mais en gros, tu prendras encore plus de tr/min et moins de Vmax. Et les MP3 n'aime pas trop les tr/min en haut (mon avis)
A toi de te faire tes propres tests.
25 Aoû 2021 14:15 #236466 par Tupi11200
Réponse de Tupi11200 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Un grand merci à tous les spécialistes et testeurs de ce fil pour leurs expériences et partages.
Après une lecture assidue, j'ai attendu ma révision des 1000kms pour passer commande, comme préconisé pour un 500 HPE Euro4, à savoir galets Tech Pulley 18g + guides,
courroie Polini et ressort blanc.
En premier lieu ce qui me dérangeai le plus, c'était les vibrations. Et bien en prime j'ai gagné une machine avec du répondant et .... du frein moteur !
Concernant la vitesse de pointe, aucune idée ni comparatif, c'est secondaire pour moi qui roule essentiellement sur des départementales.
Mais je suis tout de même obligé de surveiller mon compteur de vitesse les 130/140 sont vite atteints .
1500 Kms après la modification, bien que n'ayant aucun bruit anormal,j'ai ouvert la transmission afin de m'assurer que tout se passait pour le mieux, j'ai un modèle Advanced et tout est en ordre.
Encore merci aux pionniers qui ont défriché le terrain pour ce partage.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, paularmand, Jay57
31 Aoû 2021 19:24 - 31 Aoû 2021 19:31 #236500 par Kid
Réponse de Kid sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Bonjour à tous
Quel thread intéressant mais vraiment pour les mécanos dont je ne fais absolument pas partie :oops: :oops:
Je viens d’acquérir un MP3 500 Sport Advanced Euro 5 et j’aimerais améliorer le confort de conduite.
En effet j’ai quelques problèmes :
- grosse vibration dans le guidon et les rétroviseurs
- manque de punch à l’accélération
- ASR qui m’empêche d’accélérer convenablement et que je dois tout le temps désactiver.
Quels seraient les travaux que vous me conseilleriez pour améliorer tout ça ?
Désolé je ne suis pas technique du tout mais mon garage m’a proposé après la révision des 1000km de changer le variateur et les galets pour un pack Malossi.
Pensez vous que c’est ce qu’il faut faire ? D’autres configurations à préconiser ?
Mon objectif n’est pas d’atteindre 160 km/h mais d’avoir un MP3 avec lequel je prends du plaisir en conduite et qui allie souplesse et réactivité.
Merci par avance pour vos conseils.
31 Aoû 2021 23:30 - 31 Aoû 2021 23:35 #236501 par PP3 31
Pour l'ASR, il te suffit de faire la calibration des roues et l'ASR, tu as la procédure dans ton manuel.
Pour le kit Malossi complet seul laisse tomber (beaucoup trop de tr/min), par contre le kit Malossi avec le ressort de contre poussé Malossi blanc avec des galets Tech Pulley 17 grs agressif ou 18 grs sportif + des guides (sliders) Dr Pulley, l'ensemble avec une courroie Polini Kevlar 248.080.impératif.
Huile moteur 5W60 ou 10W60 (Impératif) , bougie CR8EKB, carburant SP98 exclusivement, jamais de e10.
Tu as tous les détails dans ce post. Il faudra te le faire les 3/4 des garages refusent de mettre des galets Pulley sur Vario d'origine ou Malossi,
Si tu n'es pas un mécano amateur monte le kit Malossi avec impérativement des galets de 17 grs, ni de 15 ou 16 grs et toujours avec la courroie Polini. Tu auras un mieux, mais rien à voir avec nous et nos galets Pulley.
13 Déc 2021 17:13 #236894 par Raptor52
Réponse de Raptor52 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
13 Déc 2021 17:20 #236896 par Raptor52
J'ai fait monté par mon concessionnaire un kit malossi multivar a la révision des 1000kms.
Les galets Pulley ne détériore t'il pas beaucoup plus rapidement le variateur Malossi de part leur dureté ?
Quelle est la vie et quelle sera l'état de mon Variateur après 9000 kms ?
La je commence à mouliner sévère...feu vert...7000 7500 tours!
Je compte monter comme j'ai appris avec votre expérience : galets Pulley en 17, slides, courroie Polini. J'hésite pour la poulie usinée.
Merci d'avance des vos lumières.
13 Déc 2021 17:22 - 13 Déc 2021 22:43 #236897 par Raptor52
Je précise qu'actuellement je suis en kit malossi avec les galets malossi fournis ds le kit.
J'ai actuellement 9000 kms....
Merci d'avance
13 Déc 2021 22:58 - 13 Déc 2021 23:03 #236898 par PP3 31
Merci de passer d'urgence par la case Présentation,
Je te donnerais que 2 infos, et aucun conseil, car je ne donne aucun avis sur les configurations des HPE modèle Advanced.
1/ Un vario Malossi est en métal plus léger et plus performant, le stock est en métal plus dur, plus brut. Les galets Tech Pulley ou Dr Pulley ne roulent pas dans le vario mais glisse. Une usure sera plus importante sur le Malossi que sur le stock, mais je te rassure, un vario stock fait environ 70.000 kms. Pour l'instant je n'ai qu'un exemple autour de moi d'un ami en Vario Malossi et Tech Pulley, il vient de franchir les 30.000 kms RAS sur son MP3 500 2013.
2/ Un kit Malossi multivar 2.000 est vendu prêt à l'emploi pour les 400 en Malossi 15 grs et si tu regardes la doc. Malossi, tu dois mettre des galets Malossi 17 grs pour les 500.
Juste un dernier conseil technique, les Tech Pulley ont été étudié spécialement pour les vario Malossi (système anti-retournement) mais ils sont montable aussi sur les stocks.
13 Déc 2021 23:28 #236899 par Raptor52
Merci beaucoup PP3 31.
DÉSOLÉ...Je n'arrive pas à trouver la rubrique présentation et j'en suis navré.
Peux tu m'éclairer pour que j'y remédie.
En tout cas tes propos me rassurent !
Bonne soirée.
Temps de génération de la page : 0.509 secondes
