24 Jui 2020 12:54 #231961 par Pascal974
Réponse de Pascal974 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Bonjour à tous.
Quelqu'un aurait-il un avis sur l'embrayage Pollini pour un HPE 500 (2018) ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
MP3 HPE 500 sport (2018)
Pot Akrapovitch S-P15S01-HRAASSBL + catalyseur P-KAT-069.
Variateur Malossi Multivar 2000.
RCP blanc.
Embrayage Malossi Maxi Fly Clutch système.
Courroie Polini 248-080.
24 Jui 2020 23:52 #231968 par B1
Il y a 2 embrayages Polini...la copie du stock ou le 2 g.
25 Jui 2020 05:45 #231977 par Pascal974
Pardon, je voulais dire le 2 g.
La plupart qui ont changé leur embrayage d'après ce que je lis ont opté pour un malossi maxi fly clutch system.
Le malossi est-il meilleur que le Pollini 2 g, ou équivalent. Et de manière générale lequel serait-il souhaitable de priviligier?
Merci B1 de partager ta grande expérience du sujet.
RCP blanc.
28 Jui 2020 18:31 #232039 par B1
L'embrayage Malossi au niveau fonctionnement ressemble au stock.
Le 2 g est différent, pas de changement de ressorts , on comprime ou on décomprime les 2 ressorts de compression avec une clé de +- 8 , il n'y a que 2 patins contre 5 sur stock, malossi ou polini de base.
Pour les séquentiels, il y a dr pulley et tech pulley en 4 patins....c'est pas le même prix, mais zero perte de vmax et accélération +.
29 Jui 2020 11:22 #232061 par Pascal974
Merci beaucoup pour ta réponse B1.
Je vais voir si abordable pour moi le séquentiel, sinon je prendrai un Malossi ou Pollini.
RCP blanc.
20 Aoû 2020 14:52 #232871 par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Salut B1
Je lis beaucoup de post sur le MECACYL, J'ai vu des videos de présentation du produit et vous avez tous l'air convaincus par ce produit!
Ma question: avez-vous réellement constaté des améliorations? si oui quelles sot-elles?
20 Aoû 2020 15:05 - 20 Aoû 2020 15:06 #232872 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Je nen sais rien, je n'ai jamais roulé sans en mettre !!! Mon hpe à 25 000 kms au compteur.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
20 Aoû 2020 21:54 #232877 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
cimendef écrit: Salut B1
Franchement, si ta transmission te conviens, ne change rien ! ;)
21 Aoû 2020 07:40 #232880 par cimendef
Salut Koskar1er
Tu veux dire que tu en as mis depuis le début ou bien que tu n'en as jamais mis?
21 Aoû 2020 07:42 - 21 Aoû 2020 07:42 #232881 par Koskar1er
Il roule avec depuis le 1er km. Comme tous mes véhicules (y compris mon van de 320000 kms)
21 Aoû 2020 11:40 - 21 Aoû 2020 11:41 #232885 par PP3 31
Bonjour ,
Avec , sans, je ne sais pas, l'essentiel reste le grade du type d'huile et que du SP98.
21 Aoû 2020 12:23 #232887 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Bonjour j’ai mis du mecacyl dans mon huile à 15 000 kms quand j’ai fait la vidange, le gain je sais pas j’ai fait que 2000 depuis et j’ai aussi mis du mecacyl dans 1 plein d’essence pour nettoyer injection après je me dis 1 additif peut pas faire de mal... il existe aussi le meca run
22 Aoû 2020 00:12 #232910 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Perso à 1500km j'ai commencé à mettre du P18 de chez mecarun...
Une impression qu'il consomme moins et fonctionne mieux en couple...
  • foufinou66
23 Aoû 2020 19:18 - 23 Aoû 2020 19:20 #232939 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Salut !
C'est une impression ou une réalité !
Si c'est celui du carburant tu mets du sp98 exelium de chez total et c,est pareil .
Comme dit plus haut par PP3 31
28 Aoû 2020 16:38 #233007 par Bebelgun
Légèrement plus de couple depuis mes 1500km et je roule à l'exellium depuis 0km...
Demain pose des pulleys 18gavec les sliders et le ressort blanc malossi...
La courroie, le monteur mécano qui me pose le tout pour 200€ pièces incluses m'indique que tous les MP3 400/500 il y à des traces de courroies et que il à déjà fait les modifications sur 3 Hpe en laissant la courroie d'origine et jamais il y à eu de soucis...
Donc je tente à rester comme cela sans la Polini...
De toutes façons, il y à une retenue qui empêche que la joue mobile monte trop haut... Donc ça n'ira pas plus haut que d'origine...
Après j'espère qu'il y aura une différence...
28 Aoû 2020 17:20 - 29 Aoû 2020 16:37 #233008 par PP3 31
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Asterolise
28 Aoû 2020 17:47 #233010 par Bebelgun
Merci, cela fait effectivement peur...
Pffff reste à trouver une courroie disponible vers la garenne colombes 92...
Ma paye va y rester...
Merci beaucoup de ton conseil en tout cas, le gad sur leboncoin et non concessionnaire me confirmait pourtant...
Il dit même les 400 ont des traces de courroies...
Bon ben j'essaye de trouver...
28 Aoû 2020 17:55 #233011 par Bebelgun
J'ai envoyé un message s'il avait une courroie de 400 ou Polini 248.080
28 Aoû 2020 18:30 #233012 par Bebelgun
Courroie 400 de 2008/2010 ça va dessus????
28 Aoû 2020 21:32 - 29 Aoû 2020 16:38 #233015 par PP3 31
Temps de génération de la page : 0.300 secondes
