20 Oct 2019 20:46 #226031 par PP3 31
Oui l'entretoise pour la machine est spéciale pour nos roues, tous les centres n'ont pas cet adaptateur.
Mais , il ne faut jamais rouler sans équilibrage, certains garages sous prétexte que nous avons des scooters annonce que l'équilibrage est facultatif. Mais nous n"avons pas des scooters mais des maxi-scooters. j'en ai encore fait l'expérience dernièrement avec le changement de mes 2 pneus avec un mauvais équilibrage, une vibration énorme à 80 ou 90.
21 Oct 2019 01:21 #226045 par B1
ENFIN... à 2 minutes et 31 secondes....
PP31 nous sort un on/off...digne (style c'est moi le patron)...la poignée dans le coin....nickel les 5200 tours....Bravo...donc touche plus le grammage..
Maintenant pour finaliser et gagner 5 kmh , c'est l’embrayage.......
21 Oct 2019 01:35 #226046 par B1
J'ai revisionné 10 fois la video, tu as un léger retour de béquille style hoquet, 5200 vers 5000 rpms . Une cale d'ajustement de 0.10 devrait faire l'affaire ....félicitation.....
21 Oct 2019 18:34 #226059 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Salut b1 est-ce que cette référence se monte sur mon 500 ? www.motoscoot.net/en/spring-slider-clutc...-500cc-pinasco.html#
22 Oct 2019 00:05 - 22 Oct 2019 00:11 #226065 par PP3 31
B1 écrit: J'ai revisionné 10 fois la video, tu as un léger retour de béquille style hoquet, 5200 vers 5000 rpms . Une cale d'ajustement de 0.10 devrait faire l'affaire ....félicitation.....
Enfin, :maitre: B1, tu comprends pourquoi maintenant, je ne monte pas un vario Malossi, cette conf. est nickel, pour moi.
Pour le ON/OFF, pas très doué, je ne pratique pas, ma puissance au 3/4 de poignée est suffisante pour moi. Je note ton avis sur la cale de 0.1 (il me reste un petit espace encore côté poulie embrayage), étant déjà à 0.3 je passerais à 0.4 à la prochaine révision des 10.000, mais pour la transmission par moi-même et Kitten, le reste au concess. Ma transmission restera top secret pour eux. :evil:
Pour l'embrayage, le multi-disque,
Mais je suis d'accord, avec cette puissance, j'ai un petit hoquet à la transmission à 6.500, je le sens sur le scooter, l'embrayage ou la cloche doit un peu lâché prise.
  • Tophange
23 Oct 2019 11:21 #226073 par Tophange
Réponse de Tophange sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Bonjour j aurais aimé savoir quelle courroie il faut acheter avec le variateur Malosso sur un hpe 2019 svp?
Car j ai plus lire qu il faut changé
23 Oct 2019 19:16 #226074 par PP3 31
Tophange écrit: Bonjour j aurais aimé savoir quelle courroie il faut acheter avec le variateur Malosso sur un hpe 2019 svp?
Merci de passer d'urgence par la case présentation, le minimum sur un forum.
HPE 2019 (non advanced) Polini 248.080, pour les advanced aucune idée.
  • Tophange
23 Oct 2019 23:33 - 23 Oct 2019 23:36 #226076 par Tophange
Je roule en mp3 depuis 4 mois.
J ai acheter un hpe 2019 business blanc.
Sois disant un moteur d une puissance de 44cv.
Puissance que je n ai jamais trop ressenti avec le variateur d origine.
Changé pour le variateur malossi mais sans changé le ressort blanc et en mettant des galets de 16gr
Le scooter prends trop de tour à l accélération.
Faut que je modifie les galets et la courroie et aussi que je monte le ressort.
Ma concession ou je l’ai acheter n’a rien voulu monté pour la garanti.
24 Oct 2019 20:53 #226097 par PP3 31
Il te suffit de relire ce Post pour avoir les info,
Mais perte de garantie sur la transmission ou le scooter, fonction du concessionnaire, pour moi, uniquement la transmission.
14 Nov 2019 08:20 #226408 par MP3974
Réponse de MP3974 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Bonjour PP3 31, alex de la Réunion, j'ai un 500 HPE de 2018, peux tu me donner les liens pour commander la même config que toi stp? Je galère un peu à trouver les tech pulley. En te remerciant.
500 HPE SPORT (2018) , Rétroviseurs moto + clignotants HIGHSIDER TOREZZO, bulle sport ERMAX 52 cm noir foncé, filtre à air Malossi, clignotants carbon, galets 18gr Techpulley+sliders, courroie polini kevlar , ressort de contre poussée blanc malossi
14 Nov 2019 16:47 #226418 par MP3974
MP3974 écrit: Bonjour PP3 31, alex de la Réunion, j'ai un 500 HPE de 2018, peux tu me donner les liens pour commander la même config que toi stp? Je galère un peu à trouver les tech pulley. En te remerciant.
en fait, je trouve les galets mais pas les slides sur le site pulley, rupture ou autre référence?
14 Nov 2019 17:51 - 14 Nov 2019 18:35 #226419 par PP3 31
Cette configuration n'est pas valide pour les MP3 500 HPE 2019 Advanced
Direct au fabricant, MP3974, tu as des soucis avec cette transmission, toi aussi,
Le tableau, www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Les galets SR ou FR, drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-SR-TechPul...17mm-8x:::47_63.html
Les sliders, Les 2517-P sont absent ou modifié, fait un courrier ou ici mais avec 2 à 3 semaine de délais scootfusion.org/galets-ressorts/551-guid...origine-piaggio.html ou ici peut-être , www.sip-scootershop.com/FR/Products/glis...ey+25x17+sr+_sr2517p
La courroie impératif Polini 248.080 www.la-becanerie.com/maxi-scooter/moteur...i-kevlar-x9-500.html
La fin d'année et le début des vacances d'été n'est pas une bonne période pour l'achat des pièces.
15 Nov 2019 04:28 #226436 par MP3974
Merci beaucoup PP3 31 , vraiment sympa! Et petite question, pourquoi ces périodes ne sont pas idéales pour commander des pièces? Merci.
15 Nov 2019 04:36 #226437 par MP3974
Aussi, c'est bien des 18 gr qu'il faut?
15 Nov 2019 07:13 #226439 par pastis
17g c est mieux, en DR ou FR, prends les galets sur le site direct de pulley, tous le reste prend sur scoot fusion, ils sont très bien et tout en stock,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MP3974
15 Nov 2019 16:06 - 15 Nov 2019 16:14 #226447 par PP3 31
Négatif Pastis,
Vario stock : TechPulley FR 18 gr.
Vario malossi : TechPulley FR 17 gr.
Les TechPulley FR sont mieux que les Pulley SR (mon avis)
J'avais pas vu ton lieu géographique "La Réunion", je ne serais te conseiller une huile 5W60 ou une huile 5W50 plus courante, le carnet d'entretien l’autorise sur les HPE.
15 Nov 2019 16:41 #226450 par MP3974
Merci pour ces précieux conseils, c'est vrai que j'avais un doute sur les 17gr car j'ai lu tous les messages du sujet. Par contre faut il une cale absolument? Ma recherche est surtout de doubler plus facilement sur voie rapide (limitée à 110 sur notre île), et d'avoir de bonne reprise en montée dans les épingles de montagne. A bientôt!
15 Nov 2019 18:34 #226451 par PP3 31
Passe sur un kit vario Malossi Multivar 2.000, tu balances les 15 gr Malossi du kit et tu montes des Techpulley 17gr.
Si tu veux plus, il te faudra un autre embrayage.
22 Nov 2019 01:31 #226541 par B1
Pour un 500, le budget pour avoir une transmission top sur étagère et d'environ 700€.
Un vario malossi 170 balles, il faut jeter à la poubelle les galets de 15grs et les slider du kit malossi, contre poulie usinée 120 balles, galets dr pulley ou techpulley 17/18 grs+ slider tech ou dr pulley, 80 balles, embrayage dr pulley 300 balles, le techpulley n'est pas fiable ( perso j'ai 2 dr pulley et 1 techpulley) et une courroie de 400 ou polini 80 balles et 2 joints spy pour le convoyeur de couple .....770€...pour ce budget on gagne sur les 2 tableaux, accélération et vmamx, sur une machine stock.
25 Nov 2019 08:19 #226713 par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Salut MP3974
Je suis également de la Réunion et j'ai commandé des galets TechPulley sur ce site drpulley.shopnix.de/ .
Il ne livrent pas sur la Réunion, il faut les faire livrer sur la métropole et te les faire envoyer.
J'ai pris des 18grs pour montage sur vario Stock avec une courroie POLINI comme préconisé par PP3 31
Temps de génération de la page : 0.322 secondes
