[Recherche . Moteur de Piaggio 500cc . Double Alumage
il y a 8 ans 1 semaine #214505 par Kirikou83520
Je suppsoe qu'il faut que ej conserve mon allumage , pour éviter les emmerdes avec le code de la clé...
Fuocco 500 - Vario Malossi 15gr - Filtra a air modifié
il y a 8 ans 1 semaine #214509 par Kittenwithclaws
Oui, le CDI / boitier papillon va de paire avec le Neiman
il y a 8 ans 1 semaine - il y a 8 ans 1 semaine #214513 par Kirikou83520
J'ai un vieux X9evo 500 moteur down aussi, vais deja me faire la main dessus a vec un vieux moteur pas trop cher
par cpntre pour le Fuocco, certains propose les nouveaux moteurx des MP3 . , compatible tu pense?
il y a 7 ans 11 mois #214775 par Kirikou83520
Voilà c'est fait.
j'ai trouvé un motuer quasi neuf de MP3 500. (Sans roue, ni amortos, ni boite à air)
Récupéré mercredi... monté ce week end.
la manip est assez facile à faire si démonté avec méthode .
Moteur en place et tournant Dimanche soir.
(Pour vérifier que tout était Ok vu que j'ai lu que certains se retrouvaient avec un moteur qui coupait à 3500trs)
Carénages, etc remontés aujourd'hui et surtout purge liquide refroidissement .
Ca marche , comme un 500 full origine... donc un peu mou.
Prochaine étape
Boite à air direction la poubelle => admission directe
Full transmission malossi
Eventuellement un petit pot (Mais les adapatables ont tendance a pas faire long feu avec moi) certainement le décatalysé du 500 ABS
Merci a tous pour les conseils....
Pour info le bas moteur de l'ancien à un trou gros comme ma main... Visiblement la jupe du piston s'est pétée , libérant l'axe et la bielle qui est venue défoncer le bas moteur. (Quelle en serait l'origine )
Je suspecte mon conscessionaire d'avoir mi trop d'huile puisqu'a mon dernier passage il me dit avoir rajouté 1L pour 2000 km depuis la précédente révision ' (A moisn que la panne n'arrivait trankilement) .... Quelques semaines avant, la turbine de la pompe à eau avait cassé.
Drole d'enchainement
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #214789 par Kirikou83520
il y a 7 ans 11 mois #214793 par Kirikou83520
Voila un boiut de ce qui est tombé ...
Temps de génération de la page : 0.450 secondes
