[Recherche . Moteur de Piaggio 500cc . Double Alumage
  • Kirikou83520
  • Fuoco 500 LT 05-2014
05 Oct 2017 10:05 #214469 par Kirikou83520
Suite au croisement involontaire de ma bielle avec mon bas moteur, je recherche un moteur complet de Piaggio 500
MP3 500, Fuocco, Nexus 500, .....
Fuocco 500 - Vario Malossi 15gr - Filtra a air modifié
05 Oct 2017 12:21 #214479 par B1
Bonjour Kirikou.
Il y a du choix sur le boncoin, concernant le nexus 500 c'est un 460cm3 mono allumage et non un 493cm3 double allumage.
  • Kirikou83520
05 Oct 2017 16:58 #214485 par Kirikou83520
Réponse de Kirikou83520 sur le sujet [Recherche . Moteur de Piaggio 500cc . Double Alumage
Mercide ta réponse... j'etais persaudé que le N500 avait le double allumage
05 Oct 2017 20:43 #214494 par ybro
Idem pour x9 et beverly 500. Faut pas prendre
05 Oct 2017 21:03 #214497 par ALIAS34
Eest ce que l'on peux monter un 500 nexus beverly ou x9 sur un 400?
mp3 400LT 2011
05 Oct 2017 21:08 #214498 par ybro
Tout vas sur tout. A toi de savoir en pièces et temps où tu t'embourbe
  • Kirikou83520
06 Oct 2017 13:13 #214505 par Kirikou83520
Je suppsoe qu'il faut que ej conserve mon allumage , pour éviter les emmerdes avec le code de la clé...
06 Oct 2017 14:28 #214509 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet [Recherche . Moteur de Piaggio 500cc . Double Alumage
Oui, le CDI / boitier papillon va de paire avec le Neiman
  • Kirikou83520
06 Oct 2017 18:29 - 06 Oct 2017 18:33 #214513 par Kirikou83520
J'ai un vieux X9evo 500 moteur down aussi, vais deja me faire la main dessus a vec un vieux moteur pas trop cher
par cpntre pour le Fuocco, certains propose les nouveaux moteurx des MP3 . , compatible tu pense?
  • Kirikou83520
16 Oct 2017 20:21 #214775 par Kirikou83520
Voilà c'est fait.
j'ai trouvé un motuer quasi neuf de MP3 500. (Sans roue, ni amortos, ni boite à air)
Récupéré mercredi... monté ce week end.
la manip est assez facile à faire si démonté avec méthode .
Moteur en place et tournant Dimanche soir.
(Pour vérifier que tout était Ok vu que j'ai lu que certains se retrouvaient avec un moteur qui coupait à 3500trs)
Carénages, etc remontés aujourd'hui et surtout purge liquide refroidissement .
Ca marche , comme un 500 full origine... donc un peu mou.
Prochaine étape
Boite à air direction la poubelle => admission directe
Full transmission malossi
Eventuellement un petit pot (Mais les adapatables ont tendance a pas faire long feu avec moi) certainement le décatalysé du 500 ABS
Merci a tous pour les conseils....
Pour info le bas moteur de l'ancien à un trou gros comme ma main... Visiblement la jupe du piston s'est pétée , libérant l'axe et la bielle qui est venue défoncer le bas moteur. (Quelle en serait l'origine )
Je suspecte mon conscessionaire d'avoir mi trop d'huile puisqu'a mon dernier passage il me dit avoir rajouté 1L pour 2000 km depuis la précédente révision ' (A moisn que la panne n'arrivait trankilement) .... Quelques semaines avant, la turbine de la pompe à eau avait cassé.
Drole d'enchainement
  • Kirikou83520
17 Oct 2017 09:10 - 17 Oct 2017 09:11 #214789 par Kirikou83520
  • Kirikou83520
17 Oct 2017 12:15 #214793 par Kirikou83520
Voila un boiut de ce qui est tombé ...
17 Oct 2017 23:05 #214800 par bobobss
Ta photo est trop grande .
