Mon MP3 cale à Froid
17 Nov 2014 22:07 #162505 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
accessoirement ca chauffe en roulant, c'est pas une obligation d'attendre 2 barres avant de passer la premiere ;)
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
17 Nov 2014 22:41 - 17 Nov 2014 22:42 #162517 par Kim33
Réponse de Kim33 sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
ybro écrit: accessoirement ca chauffe en roulant, c'est pas une obligation d'attendre 2 barres avant de passer la premiere ;)
Oui mais c'est là tout mon soucis, c'est qu'il cale dès que je lâche les gaz si je n'ai pas atteint 3 ou 4 barres .... d'où le fait que je le laisse chauffer avant de partir :D
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
17 Nov 2014 22:51 #162521 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
ybro écrit:
fuocosud écrit: y a une vis de butée peu être en la serrant un peu çà entrouvrira le papillon et donc augmentera ton ralenti pour te dépanner pour aller à la valise sans caler
Ne vous lancer pas dans quelque chose que vous ne maitrisez pas.......... cette Option par exemple!!!!
alors pour ceux qui sont encore sous garantie............juste un conseil....n'y toucher pas !!!
EDIT : Ce n'est pas la vis de ralenti............HEING faut bien se l'assimiler,c'est pas un carbu...
Oui je sais que ce n'est pas un carbu et pas une vis de ralenti aussi, mais c'était juste pour qu'il aille au cons le plus proche et qu'il arrète d'enfumer le garage
17 Nov 2014 22:55 - 17 Nov 2014 22:58 #162523 par ybro
Celà concerne les gens qui te lise....tu fais le distinguo mais les autres peut-être pas, il est important de le souligner......
c'est tout ;)
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
18 Nov 2014 13:00 #162588 par Kim33
Appel du concessionnaire ce matin : rdv fixé le 2 décembre .......
Faut être patient .......
18 Nov 2014 16:05 #162609 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Ne peux tu pas sortir le scoot du garage pour ne pas enfumer ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
18 Nov 2014 18:10 #162618 par Kim33
Disons que c'est pas évident. Habiter en ville ça a des avantages et aussi des inconvénients : les voitures passent à toute allure .....
J'ai appelé un autre concessionnaire : rdv vendredi matin ......... :yes: :yes: :yes: :yes:
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
21 Nov 2014 16:34 #162995 par Kim33
Bonjour tout le monde.
J'ai emmené ce matin mon scooter chez le concessionnaire Piaggio au Bouscat.
Arrivé en avance ( le magasin n'était pas encore ouvert :P ), du coup, j'ai été pris en charge à l'ouverture ( 9H ) et hop le scoot direct sur le pont.
Démontage et nettoyage complet du papillon.
Passage à la game boy et mise à jour de la cartographie ...........
Toujours même soucis......
Contrôle de la compression >>>> problème :mur: >>>> du coup réglage du piston
et là
Problème résolu :top2: :top2: :top2: :yes: :yes: :yes: :yes:
Récupéré à 15H30
Je n'ai pas bougé du garage vu que j'avais plus de moyen de locomotion :S
Coup de l'opération 241,90€
J'y retournerai car ils ont été super sympa......
  • jean-christophe
22 Nov 2014 19:20 #163122 par jean-christophe
Réponse de jean-christophe sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Réglage du piston ??? :laugh:
t'es sur ?
(......ca ne se règle pas un piston)
22 Nov 2014 21:19 #163124 par ybro
regle des 120° non respecté ?!?
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
24 Nov 2014 13:04 #163275 par Kim33
Coucou
Euh réglage soupape ou un bidule du genre .... Moi et la mécanique ........... :mur:
Ybro : il m'a juste dit qu'il y avait un réglage à faire ....
24 Nov 2014 13:43 #163279 par Jo11
Réponse de Jo11 sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Kim33 écrit: Bonjour tout le monde.
et là
Récupéré à 15H30
Sont très cools au Bouscat ! au Haillan aussi d'ailleurs ! et ce diagnostique n'est pas pris en charge par la garantie Piaggio ??? C'est cela que je ne comprends pas, ton scooter est neuf et il déconne, pourquoi cela devrait être à toi de payer 240 euros ? J'ai aussi des problèmes de calages, et je suis toujours sous garantie.. Je dois bientôt faire la révision des 10000km, pas trop envie de payer 240 euros en plus pour résoudre ce problème. Ybro des conseils ?
Mp3 500 LT Sport 2013
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
24 Nov 2014 13:55 #163281 par Kim33
ah non il n'est pas neuf du tout. Je l'ai acheté d'occasion :)
24 Nov 2014 14:01 #163282 par Jo11
Milles excuses ! cependant je me demande alors si je suis encore sous garantie est-ce que les frais seront remboursés ?
24 Nov 2014 22:26 #163332 par ybro
pas de conseils, c'est au cas par cas.... mais si c'est garantie et que le véhicule est "stock"....y a pas de raisons... ;)
25 Nov 2014 09:11 #163366 par Jo11
Juste le pot changé avec un Akra. Donc moteur encore full stock..
16 Jan 2015 01:41 #167170 par norbert
Réponse de norbert sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Je reviens vers vous car j'ai récupéré mon mp3 500 aujourd'hui et le problème venait du jeu de soupapes , souvenez vous ,
mon concessionnaire m'avait dissuadé d'acheter une sonde lamba et m'avait vendu une bombe de nettoyant carbu .
Malgrès une toute petite amélioration ça calait toujours à froid .
Il m'avait dit...en second je vérifierais le jeux de soupapes....eh ben il avait raison !
Problème résolu !
Et le moteur a pris de chevaux en plus...enfin il a récupéré ceux qu'il avait perdu .
En passant j'ai fait changer les roulements de fourche parceque j'avais un point dur dans la direction...
Je vais chercher si il y a un post à ce sujet pour vous en parler...
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
17 Jan 2015 20:19 #167293 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Pour info ça t'a coûté combien, le réglage des soupapes?
18 Jan 2015 12:02 #167322 par norbert
le réglage des soupapes coûte globalement 300€ TTC , je dis ça parceque ma facture comportait aussi les changement des roulements de fourche .
Dans les 300€ il y a la main d'oeuvre , les deux bougies et le nettoyage carbu .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zane
  • Zane
18 Jan 2015 15:06 #167339 par Zane
Ok merci! Ca me donne un ordre de grandeur. ;)
Temps de génération de la page : 0.276 secondes
