Mon MP3 cale à Froid
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
08 Nov 2014 19:37 #161447 par Kim33
Mon MP3 cale à Froid a été créé par Kim33
Après lecture sur le forum concernant les MP3 400 qui calent, je me permets de poster ce petit message car mon cas ne semble pas figurer dans les posts précédents.
En effet, le scooter démarre au quart de tour à froid mais je suis obligé de maintenir une petite accélération sinon il cale. Ce phénomène apparaît uniquement quand le moteur est froid. Dès qu'il a tourné une dizaine de minutes, je peux tout lâcher et pas de soucis.
J'ai remplacé la bougie par une NGK ( celle préconisé par les utilisateurs ), vérifié la tension de la batterie...
Aujourd'hui, j'ai nettoyé le papillon qui semblait encore propre....
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance.
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
08 Nov 2014 21:25 #161456 par Kim33
Réponse de Kim33 sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Bonsoir, je viens de le démonter ........
Il dit que le gars qui a fait la révision et qui a fait la vidange, a mis trop d'huile et qu'il y en a un peu dans le coffret du filtre à air et que ce dernier est archi sale donc du coup, demain, grand nettoyage du filtre à air.
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
08 Nov 2014 22:25 #161462 par Kim33
Non .... d'un samedi soir lol.....
Je viens de démonter le filtre ainsi que la boite et je viens de tout nettoyer au produit vaisselle. C'est en train de sécher sur le rebord de l'évier :mdr: ......
Merci pour la piste en tous cas. Je vous tiens au courant dès que c'est sec :vive:
08 Nov 2014 23:38 - 08 Nov 2014 23:39 #161481 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
maman va hurler si tu salope la paillasse :D
Plus serieusement si ta boite a air se remplie de nouveau , une seule arme.........
On ne laisse pas souffrir une bete bléssée......
11 Nov 2014 10:13 #161753 par norbert
Réponse de norbert sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
J'ai le même problème de calage à froid , et pour le redemarrer c'est l'enfer.
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
11 Nov 2014 17:27 #161773 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
Salut tu lui fais boire quoi ,du95 ou 98 tes bougies CR 7 ou CR 9 en haut sur le coté gauche du papillon il y a le puis de ralenti une giclée avec une petite seringue et de l'essence le nettoie bien voilà les remédes que j'ai prescrit au mien et il cale plus
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Kim33
11 Nov 2014 19:14 #161787 par norbert
Si tu as une photo du fameux puits dont tu parles je suis très intéressé .
  • fuocosud
11 Nov 2014 19:23 #161789 par fuocosud
il ya a coté du papillon a gauche un trou tu peux pas le louper y fait un bon cm pour la photo tu dois trouver çà dans les tutos section entretien atelier
11 Nov 2014 19:27 #161790 par norbert
Merci , je cherche
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
11 Nov 2014 20:10 #161795 par Kim33
Je me suis permis de reprendre une image du forum
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
11 Nov 2014 20:13 #161796 par Kim33
Pour répondre à Fuocosud, mon scooter boit du SP98 de chez Total depuis que je l'ai ( c'est à dire 2 semaines )
Changement de bougie par une NGK CR7EKB, la CR9EIX n'étant plus disponible en stock.
Nettoyage du filtre à air
Nettoyage du papillon.
J'ai fait tout cela samedi soir et je n'ai roulé que 15 Km depuis mais il y a un léger mieux déjà. Je vous tiens au courant.
11 Nov 2014 20:28 - 11 Nov 2014 20:30 #161800 par ybro
cherche sur le forum un topic de jojo le barge sur "corps papillon", tu auras un visuel ou bien meme il y a des tutos d'épinglés....
pour infos, les CR9EIX sont a bannir sur ce montage (simple electrode)
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
11 Nov 2014 20:32 #161802 par Kim33
:oops: Merci pour l'info, j'irai prendre une CR9EKB dans ce cas :P
11 Nov 2014 20:40 - 11 Nov 2014 20:41 #161803 par ybro
c'est néfaste, éviter de jouer avec l'indice thermique sur une machine d'origine......
si c'est du 7, c'est du 7 !!!!
(sur du 2tps tu peux vite percer un piston.....pour exemple)maintenant celà peut etre a conseiller pour quelqu'un qui n'est que dans le shaut régimes constant (95% Autobeurk par exemple) mais tu n'augmenterais que d'Un indice donc CR8EKB
12 Nov 2014 22:15 #161944 par norbert
@ Kim33 , ti signales un leger mieux .
Après le démarrage à froid il tient le ralenti ou pas ? Sans même faire un mètre .
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
12 Nov 2014 22:18 #161945 par Kim33
Je ne tiens pas encore le ralenti correctement
Mais avant, il fallait que j'attende le 4e ou 5e voyant de température pour qu'il arrête de caler.
Puis je n'ai rouler que 10 km depuis le nettoyage du papillon ... Il faut que je roule un peu plus pour éliminer tout le produit de nettoyage.
Je vous tiendrais au courant d'ici quelques jours
  • incauda
13 Nov 2014 06:42 - 13 Nov 2014 06:43 #161963 par incauda
Réponse de incauda sur le sujet Mon MP3 cale à Froid
c'est vrai que c'est ch... ; j'ai le même prob sur 400 et 500cc surtout que je laisse monté la température avant de rouler . Donc il me faut être attentif au bruit du "bouzin". Je vais repasser du produit , mais plus dans cet orifice que dans le corps papillon.
pour info cela ne vient pas de la cartographie : j'ai payé pour aucun résultat.
  • fuocosud
13 Nov 2014 08:44 #161965 par fuocosud
Il n'est pas nécessaire d'acheter des produits de décrassage du SP95 ou 98 nettoient super bien pensez juste à utiliser une seringue avec piston plastique et pas caoutchouc il n'aime pas le SP pour bien nettoyer le puis ,de plus avec le sp on n'a pas le ratatouillage d'élimination dù au produit on peut en plus rajouter au plein un produit de nettoyage injecteurs çà le fait très bien ,wynn's ou autre et après çà devrait le faire car dés que çà catouille et que çà câle je fais çà et c'est terminé ,une fois l'an environ
  • Kim33
  • Mp3 400 Gris
13 Nov 2014 08:57 #161970 par Kim33
Produit Wynn's acheté ce matin, je vais le mettre dans la foulée car je dois aller mettre du carburant.
Bonne journée
13 Nov 2014 20:52 #162039 par norbert
J'avais posé la question à mon concessionnaire , le chef d'atelier ma vendu un bombe aérosol de nettoyant carburateur .
il ma dit que dans ce cas il commencerait par ça . A l'origine je venais pour acheter une sonde lambda et il ma dissuadé .
